查看: 16342|回复: 12
菜鸟求助
发表于 2005-10-14 17:05:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在CAXA实体设计2005中,怎样才能把两个不相连的物体(不一定是圆形),中轴线对齐,不能改变物体的大小。谢谢!!!
发表于 2005-10-14 17:12:42 | 只看该作者
说说你的2个物体的形状如何,方法很多的,如果是规则图形只要靠三维球定位在移动就可以,如果是不规则形状,可以采用辅助块,也就是平时长说的工艺块来完成,你想象一下实际加工的时候需要什么样,就做成什么样的就可以了
发表于 2005-10-15 08:53:42 | 只看该作者
chenniat 谢谢!
如果两个物体是规则的,如何用三维球定位,让一个物体的中轴线和另一个物体的中轴线重合呢?请讲详细一点,谢谢!!!
发表于 2005-10-15 14:28:06 | 只看该作者
2个规则的物体,比如一个是长方体,一个是圆柱体,这个时候只要用到三维球定位就可以了.
如图,首先单击一个物体,发现一个兰色的定位点,这个时候,用鼠标去点击这个定位点,他就变成黄色的了,这个时候我们可以重新定义定位点的位子了.
发表于 2005-10-15 14:28:41 | 只看该作者
补图
发表于 2005-10-15 14:31:33 | 只看该作者
下一步点击三维锚,就是下图中画红色圈的按钮
发表于 2005-10-15 14:37:17 | 只看该作者
右键点击图上的定位点,选择"到点"
发表于 2005-10-15 14:39:31 | 只看该作者
移动定位点到长方体的顶面中心,在你的鼠标移动到顶面中心的时候会有一个点亮的绿色点,把定位点放上去就可以了.同样的把圆柱体的定位点也放到顶面中心上
发表于 2005-10-15 14:43:16 | 只看该作者
接下来,单击任何一个物体都可以,让后点击屏幕上面的三维锚按钮,在右键点击已经变成红色的定位点,选择"到点"让后把他拖到另外一个物体的顶面中心点就可以了
发表于 2005-10-15 17:28:42 | 只看该作者
直接用三维球就可以了,很简单。如果是规则的形体,可以用工具栏上约束装配功能,使用方法在帮助里有
GMT+8, 2025-2-8 03:09 , Processed in 0.030063 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
