查看: 20622|回复: 17
原创:SolidWorks工程图转换成AutoCAD DWG文件后字体不变!
发表于 2005-10-14 21:48:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SOLIDWORKS工程图转换成AutoCAD DWG文件后字体不变!
作者:李军  著作权所有  2005年05月10日
1.前言:请先看SolidWorks帮助文件<<AutoCAD 字体支持(AutoCAD Font Support)>>
当您输入 DXF/DWG 工程图文件时,SolidWorks 可准确显示 AutoCAD 字体,即使您的计算机上没有安装 AutoCAD。SolidWorks 已添加了 True Type 字体以支持常用的 AutoCAD 字体。字体使用位于 \Data\drawFontMap.txt 中的默认映射文件被映射。
在默认映射文件中,左列列举源工程图中的 AutoCAD SHX 或 True Type 字体。右列列举 AutoCAD 工程图文字在新的 SolidWorks 工程图中被映射到的 SolidWorks 或 Windows True Type 字体。您可根据需要编辑映射文件。当将额外的 AutoCAD 字体映射到 SolidWorks 或 Windows True Type 字体时,注意以下情况:
两个字体列表必须是简单的字体名称,无扩展名。
SolidWorks 或 Windows True Type 字体必须在操作系统的 \Fonts 目录中可用。例如,对于 Windows NT 和 Windows 2000,此为系统驱动器:\WinNT\Fonts;而对于 Windows 9x,此为系统驱动器:\Windows\Fonts。如果 True Type 字体不可用,SolidWorks 工程图文件默认字体将被使用。
SolidWorks 或 Windows True Type 字体还可使用于 SolidWorks 原始文件中。当您保存 SolidWorks 文件为 DXF 或 DWG 文件时,您可使用 drawFontMap.txt 映射文件将任何 SolidWorks 或 Windows True Type 字体反转映射到 AutoCAD SHX 或 True Type 字体。当工程图文件在 AutoCAD 中打开时,将使用确切的字体 - 不需要替换的默认字体。这将改进工程图文件的视觉真实感。
以下列表展示默认映射文件中所包含的字体:
AutoCAD SHX 或 True Type 字体 SolidWorks 或 Windows True Type 字体
complex
SWComp
gdt
SWGDT
gothice
SWGothe
gothicg
SWGothg
gothici
SWGothi
greekc
SWGrekc
greeks
SWGreks
isocp
SWIsop1
isocp2
SWIsop2
isocp3
SWIsop3
isoct
SWIsot1
isoct2
SWIsot2
isoct3
SWIsot3
italic
SWItal
italicc
SWItalc
italict
SWItalt
monotxt
SWMono
romanc
SWRomnc
romand
SWRomnd
romans
SWRomns
romant
SWRomnt
scriPTC
SWScrpc
scripts
SWScrps
simplex
SWSimp
syastro
SWAstro
symap
SWMap
symath
SWMath
symeteo
SWMeteo
symusic
SWMusic
txt
SWTxt
看了SolidWorks帮助文件,你是否已经明白了!如果你已经知道如何行动了,下面的就不用看了。如果你还不怎么明白,请继续看下面
总结:为什么我们将工程图正常另存为DWG格式后中文编成了问号或乱码不能编辑?原来是AutoCAD字体映射文件中根本就没有中文字体。那我们可以通过编辑AutoCAD字体映射文件drawFontMap.txt来实现。
2.编辑AutoCAD字体映射文件drawFontMap.txt
AutoCAD字体映射文件drawFontMap.txt文件位置: SolidWorks安装目录\Data\drawFontMap.txt
用记事本打开drawFontMap.txt文件,定位到字体最后,添加中文字体,最后保存文件。
txt SWTxt 0.96 (这是未修改原文件中内的一种。txt是AutoCAD SHX 或 True Type 字体。SWTxt是SolidWorks 或 Windows True Type 字体。0.96未知,有可能是字体大小或比例吧,你可以设为0.97。那么我们这么解释:在SolidWorks中用SWTxt字体的文字在AutoCAD就成了txt字体的文字)
我的drawFontMap.txt添加的简体中文字体如下:(适用于简体中文系统)
Simplex Simplex 0.97
Arial Arial 0.97
SansSerif SansSerif 0.97
Swis721 Swis721 0.97
宋体 宋体 0.97
新宋体 新宋体 0.97
仿宋_GB2312 仿宋_GB2312 0.97
楷体_GB2312 楷体_GB2312 0.97
隶书 隶书 0.97
注:字体名不可错。三种项目项目之间空一格,每种字体三种项目占用一行。编辑时请打开AutoCAD同SolidWorks工程图,看里面有些什么你需要的字体,以确认字体名没有错,且两种软件中都有相同名称的字体。
繁体中文系统只需对应字体名即可.
简体中文系统和繁体中文系统的中文字体名是不相同的,如简体中文系统的宋体,新宋体,繁体中文系统是明细体,新明细体.)
是不是就OK了呢?你自己将有中文字体的SolidWorks工程图另存为DWG格式试一下吧,用AutoCAD打开看看达到了你预期的效果没有?如果不满意,请看下一步
3.设置DXF/DWG输出选项。
在另存为DXF/DWG界面,点击选项进入DXF/DWG输出选项。设置字体为TrueType,线型为AutoCAD标准样式。
OK,你成功了!
图片如下:
[ 本帖最后由 crackl 于 2005-10-14 21:50 编辑 ]
参与人数 1技术 +2 收起 理由
Terrywinner + 2
发表于 2005-10-14 21:53:00 | 只看该作者
更好的观看效果:1.  https://crackl.go2.icpcn.com/solidworks/sw05060801.htm
                               2.  https://lovermelody.go3.icpcn.com/solidworks/sw05060801.htm
发表于 2005-10-14 21:57:52 | 只看该作者
haohao
发表于 2005-10-15 15:24:56 | 只看该作者
试试看.
发表于 2005-10-16 02:46:53 | 只看该作者
haohao
发表于 2005-10-17 10:11:32 | 只看该作者
好,谢谢,顶!
发表于 2005-10-17 15:48:06 | 只看该作者
非常有用哦~
谢了
发表于 2005-10-20 17:02:27 | 只看该作者
强烈建议版主给为我们论坛出力的人加分。。。。。。。。
发表于 2005-10-20 17:28:29 | 只看该作者
多谢
发表于 2005-10-21 00:05:00 | 只看该作者
楼主把这个贴的链接记下来,问这个问题的人很多,下次就指望你了。呵呵。
GMT+8, 2025-2-8 10:23 , Processed in 0.029435 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
