查看: 20739|回复: 5
怎么把proe做的3d文件导入ansys
发表于 2005-10-15 10:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
野火版制作的3d图档
ansys8.0
启动ansys后
点file/import/proe
选择了需要导入的文件(一个简单的正方实体)
系统出现了无限制的等待....
发表于 2005-10-18 10:44:28 | 只看该作者
我的方法
上述提供的方法,是的有专门的接口设置才行,一般是将PRO中的文件保存为*。IGS格式,再在ANSYS中导入*IGS格式的上述文件即可!
发表于 2005-10-18 22:47:07 | 只看该作者
发表于 2005-10-19 20:45:02 | 只看该作者
完全版
而Pro/E拥有强大的实体和曲面造型功能,所以利用CAD/CAE一体化技术将Pro/E中生成的模型完整无损地导入ANSYS中,实现准确建模。
通常人们是将Pro/E中建立的几何模型通过IGES文件导入ANSYS中,结构的细节部分在转换过程中有损失。本文用无缝接口方法将ANSYS直接集成在Pro/E中,过程如下:
A.设置ANSYS与Pro/E的接口。选择“程序”〉ANSYS8.0>Utilities>ANS _ADMIN,打开ANSYS管理器,点击“OK”确定,在配置选项对话框中选择与Pro/E的连接,如图1所示。确定后在随之打开的对话框中将ANSYS产品设置为“ANSYS Mechanical/LS-DYNA”,图形显示设备设置为“3D”,如图2所示。最后在Pro/E安装信息对话框中输入Pro/E在本计算机中的安装路径,点击“OK”完成ANSYS与Pro/E的接口设置,如图3所示。
图1.设置与Pro/Engineer的接口
      图2.选择ANSYS分析模块和确定图形显示设备
        图3. 确定Pro/Engineer的安装路径
B.打开Pro/E,在菜单管理器中这时多出了两个选项“ANS Config”和“ANSYSGeom”,这表明已经将ANSYS集成在Pro/E之中了。
C.在Pro/E中完成建模后直接点击“ANSYSGeom”,系统会自动将ANSYS打开,将当前模型导入到ANSYS中去,点击ANSYS菜单栏的File>Import> Pro/E,然后在弹出的对话框内选中在Pro/E中建好的几何模型。
由于此方法是将ANSYS直接集成在Pro/E中,所以模型的整个转换过程可以在不脱离Pro/E和ANSYS这两个软件的情况下进行,从而实现了无缝连接,真正做到了CAD/CAE一体化。
发表于 2005-10-21 14:53:28 | 只看该作者
我建議也可以將Pro/E檔案Save as存成CATIA(*.model)檔案
因為有的Pro/E版本輸出的IGES被ANSYS讀入後Volume會消失而無法mesh,此時可以存成CATIA檔案試試
雖然剛將CATIA檔案讀入ANSYS時會發現畫面上怎麼只有線架構,以為Volume消失了,但其實是有的 (plot>Volume就會發現沒有出現錯誤訊息)
等到mesh完以後就可以看到element的實體了
发表于 2005-10-22 09:20:55 | 只看该作者
完全同意4楼的做法。我的就是这样做的,很方便。
GMT+8, 2025-1-23 12:16 , Processed in 0.026565 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
