查看: 19355|回复: 7
关于dtl文件路径设置说明﹕
发表于 2005-10-15 10:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在config.pro中设置drawing_setup_file c:\standard.dtl无效﹐看了许多旧贴﹐搞了好几天也不行﹐每次打开或新建drawing时﹐advanced->draw setup都会抓到windows drawing设置选项﹐而抓不到在config中设置的文件﹐我仔细观察了一下发现﹕默认设置是存储在text\prodetail.dtl文件中的﹐修改其中选项就可以修改default值﹐不幸的是新建drawing时﹐系统并不会去抓这个默认值﹐而去抓windows drawing(不知道储存在哪里的﹐但可以看出是 proe软件最后一次保存dtl时设置的值)﹐打开旧drawing时﹐系统也会去抓winows drawing设置的值﹐但与新建不同的是﹐系统会抓文件本身当时的dtl设置值。也就是说dtl设置值会随文件保存﹐也会随proe自身保存﹐新建时会调用随proe保存的值﹐打开旧文件时调用的是随文件保存的值。这个问题很多人都在问﹐我把我的发现写出来希望哪位高手出来攻克它﹐兄弟们将不胜感激。
发表于 2005-10-15 11:25:50 | 只看该作者
没有高手﹐我自己顶
发表于 2005-10-15 11:53:25 | 只看该作者
要放在起动目录下呀
发表于 2005-10-15 12:57:09 | 只看该作者
是把dtl放在啟動目錄下再在config里設置drawing_setup_file到啟動目錄嗎?還是不行啊﹐求高手
发表于 2005-10-15 13:05:29 | 只看该作者
楼主在config.pro中设置drawing_setup_file c:\standard.dtl 是正确的不必怀疑。当你打开drawing中的Properties>Drawing option 时所看到的 Active Drawing 画面其实就是你的设定,只是名字与路径不被显示而已。
发表于 2005-10-15 13:50:06 | 只看该作者
我明白了﹐如听风雨老兄所说﹐虽然advanced->draw setup不会象在options里抓config那样显示文件路径﹐但其实系统还是导入的是config中设置的drawing_setup_file中设置的文件﹐但在打开旧图时proe不会导入设置的dtl文件(避免出错)﹐而是根据上次保存时的配置来开启﹐多谢啦﹐再回头原来如此简单
发表于 2005-10-15 17:01:09 | 只看该作者
把它存到工作目录下面就OK了
发表于 2005-10-27 09:11:17 | 只看该作者
不可以的啊
如果你把你自己的draw.dtl文件读入时,你会发现不同的与active drawing
GMT+8, 2025-4-27 01:17 , Processed in 0.022779 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
