查看: 15512|回复: 1
可以帮帮忙吗?
发表于 2005-10-16 14:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的MasterCAM9。0的,每次在Define Tool里设置好FEED RATE,PLUNGE RATE ,RETRACT RATE,SPINDLE SPEED后,退出在TOOL PARAMETERS里都一样的,总是变小了,,。是软件本身的问题还是里面有什么设置错误了?
还有另一台电脑上的9。0。本来这些速度,比如1500 500 ,可是到了仿真软件里(我用的是熊族)。速度又变了,其他人都可以。,,请大家路过帮帮忙,先谢过啦,
发表于 2005-10-18 01:27:20 | 只看该作者
建议您设置好所有的参数后马上保存到刀库里,然后再调用!
GMT+8, 2025-4-22 15:13 , Processed in 0.022240 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
