查看: 15755|回复: 5
在线等,棘手的问题急需解决
发表于 2005-10-16 14:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在线等,急需解决
各位前辈,小生有许多不明白,望各位赐教   我之前无论是败师傅还是自己买书学习,MC里的参数给的都比较小 ,现在找了一间厂,奇怪的事情真是多,因为我之前是做手板的,有些问题是比较肤浅的
1/S15000的普通CNC,台湾人的程式D16R2.5开粗和中光 给的参数是S6000 F3000,  D2 1  0.8 0.7  0.6  0.5给的参数是S12000  F1200-2000  是软件的问题还是(他用CIM)在MC中我感觉很难设置这些参数 我一般D16R2.5  S1800-2000  F1000-1500  哪个师傅能解释  还有 就是有很多深度0.5--0.2  宽度0.5-0.8的长台阶(凹槽)我是不是直接用2D走完?他们都不用EDM,反正用0.5的刀是看不出来圆角(模糊状)的   哪个好心人给参数设置我看看
2/操机的哪个知道什么叫接刀? 怎么会需要操机的人在基准上去接刀,然后操机的人在去补正几条呢?需要这个动作吗?
3/4面都内斜面,用什么刀怎样加工最好?清角是做个整体放电呢还是做4个单独的铜工呢?
4/在清角锣铜公时候一般都带有斜度,我是用斜度刀呢还是用球刀?平刀?走等高外形呢?
最后 请大家给些参数给我吧  明天我来操写 D16R2.5中粗  D10R1中光  D2 D1  D0.7-0.5   铜公D10 D4  D2 (这边2D比较多)就可以了,谢谢好人,做17“液晶显试器的。
发表于 2005-10-17 09:02:24 | 只看该作者
改善提刀多的办法
用粗加工曲面挖槽,等高时,如发现提刀过多,应该怎样设置才可以改善呢?请赐教.谢过!
  或者说应该进入哪个对话框进行设置编辑?
发表于 2005-10-17 09:03:57 | 只看该作者
改善提刀多的办法
  或者说应该进入哪个对话框进行设置编辑?
发表于 2005-10-17 09:26:18 | 只看该作者
帮你顶一下
发表于 2005-10-17 10:50:59 | 只看该作者
灵活应用 根据产品决定
[ 本帖最后由 枫箭 于 2005-10-17 10:56 编辑 ]
发表于 2005-10-17 20:03:11 | 只看该作者
高手去哪里了 繁
GMT+8, 2025-4-23 18:41 , Processed in 0.025310 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
