查看: 21750|回复: 49
pc料,打螺丝后爆孔!
发表于 2005-10-17 10:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品出货三个月了,现在客户投诉说发现有零件螺丝孔爆裂的现象。
该零件螺丝孔1.5,用1.8的自攻牙螺丝。用料PC
原始设计定的是1.6的孔(柱位外径4.0),结果容易滑牙,后改到1.5。做板时都没发现
有爆孔现象,现在出货后出现问题,疑为啤货时水口料添入过多。
请教大家有什么好建议。
Best regards
tyb
发表于 2005-10-17 13:59:22 | 只看该作者
我們公司有款產品也遇到過相同的問題﹐根据我們的經驗﹐這可能是螺絲上面的油有問題﹐它与PC 發生化學反應導致螺絲柱開裂
发表于 2005-10-17 14:30:10 | 只看该作者
有没有加二次料啊,如果有的话那二次料加的比例减少一些
发表于 2005-10-17 14:51:55 | 只看该作者
PC 料打自攻是会爆的, 这和料的特性有关, 建议你更换成PC+ABS 吧, 这样会好些。
发表于 2005-10-17 15:35:04 | 只看该作者
原帖由 freeskywu 于 2005-10-17 13:59 发表
有可能,那塑胶部的老大就这是样解释的,因为他告诉我们料没问题(没加水口)
发表于 2005-10-17 15:39:10 | 只看该作者
原帖由 zyming 于 2005-10-17 14:51 发表
请问比例做到多少效果最好?
发表于 2005-10-17 15:40:21 | 只看该作者
可能是材料的问题。
发表于 2005-10-17 15:48:37 | 只看该作者
PC料抗应力是差点,但做玩具用混料的少。现在改用尼龙料试试.
发表于 2005-10-17 15:53:00 | 只看该作者
我用的是PC+ABS
你可以在料中加0.5%pp增加材料的韧性
发表于 2005-10-17 16:00:07 | 只看该作者
注意溶解线
GMT+8, 2025-4-25 21:33 , Processed in 0.026115 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
