查看: 30956|回复: 12
用alias建模,用c4d渲染,怎么导出和导入呢?
发表于 2005-10-17 11:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2005-10-18 10:15:55 | 只看该作者
没有用过c4d,不知是否有专用接口,估计没有。
那么就是iges或者step了
发表于 2005-11-15 17:53:53 | 只看该作者
ALIAS怎么输出IGS或者STP文件?
发表于 2005-11-17 22:03:59 | 只看该作者
要先转网格再导出OBJ,而且只有alias 12 以上才可以
发表于 2005-11-18 10:27:22 | 只看该作者
原帖由 stylis丁 于 2005-11-17 22:03 发表
是的 要先导出OBJ
发表于 2005-12-20 16:27:48 | 只看该作者
真不明白,用alias建模了为什么还要用c4d渲染呢,alias不能渲染吗?
发表于 2005-12-23 14:22:35 | 只看该作者
如果真的要导到C4D有两种方式,我用的是10版本的,只好拿10说了
第一,在ALIAS中将模型转换为多边形,然后导出OBJ,接着C4D直接打开就OK了
第二:可以导出IGES,然后在RHINO中到成DWF给C4D
第一种方法,我没有太多的研究,具体参数可能需要大家自己去琢磨,因为我很少导到C4D渲染
发表于 2006-6-11 16:59:37 | 只看该作者
原帖由 sojoy2008 于 2005-11-18 02:27 发表
是的 要先导出OBJ
还是不懂,怎么样转为多边形,导出时的文件选项都是灰的
发表于 2007-8-30 20:30:43 | 只看该作者
sb才这样做
发表于 2007-12-12 14:50:35 | 只看该作者
1.alias可以用OBJ格式转到C4D.首先将同一材质的面放在同一LAYER.这样对于之后的选择比较方便.
2.将SURFACE做STITCH:WINDOW>Palette>Surface>Surface Edit>Stitch(色选Keep Originals)
3.将做过Stitch的档案转换成OBJ格式的档案.
4.完成.
GMT+8, 2025-4-6 13:52 , Processed in 0.030798 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
