查看: 17376|回复: 4
CAA: CATSettingRepository::WriteSetting()后如何更新
发表于 2005-10-17 14:13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用:
VRepository=CATSettingRepository::GetRepository("VisualizationRepository");
VRepository->WriteSetting("3DFxAccuracy",&f);
VRepository->SaveRepository();
VRepository->Commit(0);
后没有更新内存,有那位知道怎样将我修改后的值更新到内存中去!
发表于 2005-10-17 14:42:38 | 只看该作者
按这个debug一下,Commit就是更新内存的吧
CATSettingRepository *pVRepository = CATSettingRepository::GetRepository( "VisualizationRepository" );
if ( !pVRepository ) {
        break;
double prevVal = 99999.0;
long ret = pVRepository->ReadSetting( "3DFxAccuracy",&prevVal  );
// check preval here, 如果这了读不出来,那么下面的Write也就考虑一下了
if ( -1 == ret ) {
        break;
ret = pVRepository->WriteSetting( "3DFxAccuracy",&f );
if ( -1 == ret ) {
        break;
ret = pVRepository->SaveRepository();
if ( 0 != ret ) {
        // SaveRepository会替你Commit,这里实际上不需要,只是为了确认一下
        ret = pVRepository->Commit();
        if ( -1 != ret ) {
                // 问题不在commit
                break;
[ 本帖最后由 acoka 于 2005-10-17 15:39 编辑 ]
发表于 2005-10-18 08:51:04 | 只看该作者
为什么ReadSetting( "3DFxAccuracy",&prevVal )读不出来
acoka兄,我通过您给的代码测试后发现ReadSetting( "3DFxAccuracy",&prevVal  )读不出来,这是什么原因,您能帮忙解释吗?
我怎样才能直接得到内存里的3DFxAccuracy值?
发表于 2005-10-18 12:43:00 | 只看该作者
将 prevVal 类型由double换成float后,ReadSetting( "3DFxAccuracy",&prevVal  ) 是能够得到其值的,并且可以看出设置前后值是不同的,但是为什么不能够即时的刷新的内存里去啊,救救我啊!老大们!
发表于 2005-10-18 14:37:47 | 只看该作者
谢谢各位老大这段时间的帮助,我的sag问题终于解决了
方法是直接用脚本语言修改界面的值
GMT+8, 2025-4-7 11:19 , Processed in 0.026404 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
