查看: 20085|回复: 9
【建议】工程图设置问题
发表于 2003-1-6 09:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多人都想用自己的风格来标注工程图,我给大家一点建议:
CATIA DRAFTING控制风格需要几个工具条协作,大家迷惑最多的是为什么我更改了设置还不生效,下面我们先看一看是那些工具条控制这些风格:
他们分别是:Text Properties;Dimension Properties;Graphic Properties
这三个工具条分别控制文字、尺寸和线型等风格属性,他们的缺省设定就是Catia Default Properties!但并不是说他们会一直起作用,还有一个Style工具条,他是控制如何让用户自己设定的风格和Catia缺省风格的结合,他有三种设置:
1、Catia Default Properties 是指其他三种Properties工具条使用Catia缺省设置
2、User Default Properties是指用户自己临时定义的设置(鼠标右键点击某个对象(文字或尺寸标注)选择Set as Default上生成的临时设置)和其他Properties工具条中的设置共同起作用
3、Only User Default Properties是指只使用用户自己定义的属性,这时其他Properties工具条上的设置就不起作用了
这三种方式生成的尺寸、文字都可以后期更改,只是在生成时有区别,
企业内部专门负责标准的设计人员可以用超级用户身份启动CATIA生成企业标准(修改系统缺省的选项,在Tools/Drafting/Administration中将Set as Default禁用,选择lock Only UserProperties以后大家都用onlyUserDefaultProperties来统一企业内部的标准
更多得大家再摸索,有什么我没注意到的欢迎大家跟贴::y::y
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-1-6 12:18:01 | 只看该作者
我想问一下如果我要改基准(datum feature)的标注方式该如何做?catia里边自带的只有方框型的两种,而国标(GB)里的是带圈的(如图)
发表于 2003-1-6 12:22:16 | 只看该作者
哈哈,被你发现了,这个是个难题,眼睛斑竹也遇到过,给他发个悄悄话,看看他有没有办法!
发表于 2003-1-6 12:31:19 | 只看该作者
眼镜斑竹在么,知道怎么做的话就公开一下吧,谢谢了先
发表于 2003-1-6 13:04:32 | 只看该作者
想请CATIA-BOY版主帮我验证一下,我读你的工程图设置读懂没有:
我是这样理解的:
1、以系统管理员登录CATIA,并工作于“标准”设置模式。
2、选择--工具--标准,选择DRAFTING--再选一个相近本公司的标准,比如“ISO”----再选根据自己要求需要修改的选项---改完后点击“存为新的”(作为自己的企业标准)
3、重新进入CATIA中,设置工程图的设置选项为:只有使用者预设值;并把Set as Default禁用
不知道是不是这样???如果是这样,我想知道,如果我们同时有几种标准,假设我都设好了,比如:ST1、ST2、ST3,我如何才能在做工程图的过程中,在这几种标准中进行转换使用?我的意思是说,比如我有50个尺寸,我想要其中20个尺寸的标注模式为ST1标准;这20个标完了,接下来的另外20个尺寸我想要用ST2作为它的标注模式;最后10个我想采用ST3标准来标注。
请版主们为我解迷。
发表于 2003-1-6 13:16:18 | 只看该作者
周zhou理解的比我讲的要多一些,属于高级部分,我没提!其实我讲的是一般的应用,就是在你作图的时候,边作边设定,尽量做的全一些,这样把所有你认为应该是企业中的标准的设定set as default,然后设为only user default,这个你理解的对!做完这些自定义的设定后,删除所有视图,得到一个空白的文档,将文档存盘,以后再作drawing的时候,用new from选这个文档即可,如果有多个设定,多存几个文档就可以了!对于同一个文档中想用不同的标准,做完后,自己去改Properties就可以呀!很多的话,可以用格式刷,和microsoft word一样的操作!
发表于 2003-1-6 13:37:34 | 只看该作者
试了试,版主说得很对。::a::a::a
我突然发现CATIA做工程图原来也很酷!::h::h::h
发表于 2005-12-7 00:41:54 | 只看该作者
ding ding
发表于 2005-12-8 17:06:43 | 只看该作者
hao
发表于 2011-8-23 15:10:01 | 只看该作者
R21完全变了,不知道怎么设置
GMT+8, 2025-4-25 13:49 , Processed in 0.025963 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
