查看: 20854|回复: 13
请教如何一次更新AutoCAD2002工程图里面的文字样式
发表于 2003-1-6 10:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用style命令更改standard样式的字体之后,点了应用,发现工程图里面使用standard样式的文字(全部是多行文字)并没有更新;点全部重生成也没用;选中多个多行文字,然后在属性里面先改为其他样式,再改回standard发现也没用;必须双击每个文字,然后把样式里面的standard重新点选一下才行,太变态了,要一个一个改。哪位高人告诉我怎么办吧,谢谢。
发表于 2003-1-6 10:29:34 | 只看该作者
发表于 2003-1-6 10:45:04 | 只看该作者
谢谢版主,可是这不是字体的原因阿,而是更改字体之后不能及时自动更新
发表于 2003-1-6 10:53:29 | 只看该作者
我仔细比较了一下,好像是这个原因:我在写多行文字的时候,虽然样式是standard,但是我也选了字体为“宋体”,所以autocad里面以字体优先。只有双击多行文字,重新点选一下standard样式,多行文字才会以standard样式里面的字体显示。但是同时选多个多行文字,在属性里面重新点选一下standard样式为什么不能达到效果呢?
发表于 2003-1-6 13:07:49 | 只看该作者
很简单啊,把文字样式你的所有类型的文字都改为你想要的字体就OK了。
发表于 2003-1-6 16:06:07 | 只看该作者
没有用的,我的问题就是:都改为想要的字体之后,图纸却没有自动更新。
发表于 2003-1-6 16:06:48 | 只看该作者
请问一下,多行文字可不可以转换成单行文字?
3x
用EXPRESS工具 可以
发表于 2003-1-6 16:43:45 | 只看该作者
传上来看看,我这就装个AUTOCAD来试试
发表于 2003-1-7 16:49:15 | 只看该作者
Match Property
发表于 2003-1-7 18:22:56 | 只看该作者
用格式刷,,=Match property
GMT+8, 2025-4-19 13:12 , Processed in 0.025500 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
