查看: 16772|回复: 6
请教拔摸分析!
发表于 2005-10-17 15:47:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CATIA拔摸分析是怎样定义方向的?draft direction 是不是拔摸那个pulling direction啊,还有就是应该怎么判断能不能拔摸,这和pro/e的区别在那里,请大家赐教!
如何才能知道我做的产品能开模啊,谢谢!
发表于 2005-10-17 16:18:35 | 只看该作者
catia里有拔模分析的命令啊,你定义好角度,它会以不同的颜色显示出来的!
发表于 2005-10-17 21:55:00 | 只看该作者
还要用一下指南针,做为自己定的拔摸方向
发表于 2005-10-18 12:32:22 | 只看该作者
首先感谢大家这么支持,附件里我做了一个简单的模型,只对底部拔了模,我看帮助说红色区域表示有问题,绿色是对的,兰色表示可能有问题,我在分析的时候各种问题都有,请教你们能不能帮我指导一下啊,谢谢
发表于 2005-10-18 19:30:25 | 只看该作者
我不懂得产品结构设计,所以想请教大家怎样设计和分析拔摸角度才能把产品做出来,这只是一个简单的模型,就算是给我们扫盲吧
发表于 2005-10-19 13:11:37 | 只看该作者
1。你做的东西是没带拔模的
2。分析信息是这样的,如图:(颜色窗口这样设置的话)
     绿色代表该面拔模角大于2deg,表示可以拔出
     红色代表该面拔模角大于0deg小于2deg,表示拔不出
     蓝色代表负角,就是小于0deg,
可能你会问等于会怎么样,你可以自己拉个2度的角,用2度分析看看就知道了
发表于 2005-10-19 13:15:13 | 只看该作者
pulling direction,是拔模方向,如果箭头方向就是你要拔的方向,那角度用正值就可以了
GMT+8, 2025-4-25 18:15 , Processed in 0.024046 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
