查看: 17031|回复: 9
【求助】新功能-feature agility 但命令不知到那儿去找
发表于 2002-3-13 18:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PRO/2001的新功能-feature agility,但命令不知到那儿去找?急!!!附上动画(好象是动态地修改拔模斜都)
怎么老是有人发新贴不加话题呢:~) -by boby
发表于 2002-3-13 18:46:19 | 只看该作者
这动画需要PTC的密码吧,看来还是只有正版用户才能用。
发表于 2002-3-13 18:54:34 | 只看该作者
      这个应该说是从 PRO/ENGINEER 2000I2 就引进的新功能了,它应该不是一个命令,而是一种软件功能的描述:
      特征灵活性(Feature Agility)是PTC大力宣传的技术热点。因为在当今的产品设计中,为了满足客户的要求,适应市场的变化,更改设计是司空见惯的事。而如何缩短更改周期就成了需要研究的问题。在PRO/ENGINEER 2000i2中,增加了一种称为意向参考的新功能。使用这种功能,设计者可以定义特征建立的方式,利用这种定义方式,你可以灵活的构建特征,并且在特征发生更改时仍然保持你的设计意图,从而把设计人员从烦琐的设计更改中解放出来。在PRO/ENGINEER的用户中,经常会遇到这样的问题:当你试图修改一个特征时(特别是这个特征是较早构建的),经常会跳出参考丢失,后续特征不能构建的对话框。你需要手工重新定义每一个失败的特征直到零件完全再生成功。这种重复性的工作使设计人员不能全力投入设计,而必须不断考虑这类特征的不稳定性。利用意向参考,工程师可以更方便的指定特征建立的方式。比如:当工程师需要在一个突起的柱体和其它特征的相交线上创建圆角时,可以不参考特定的边界来建立圆角,而参考需要导圆角的突起柱体与其它特征的相交边界来建立圆角,这样特征就不会依赖于特定的边界而产生不稳定性。当工程师把柱体的形状和位置移动时,圆角特征会自动适应这一变化,这样就会提高设计的灵活性,工程师也更轻而易举的完成设计的更改。这是PTC的柔性工程所带来的变化,这种贴近用户的全面而细致的考虑是三维工程软件的发展趋势。
下面是PTC公司的有关资料:
发表于 2002-3-13 19:09:21 | 只看该作者
wysunny, 这么长的图是怎么拷出来的:?)
能介绍一下吗:?)
发表于 2002-3-13 19:17:49 | 只看该作者
能介绍一下吗:?)
这个是用hypersnap抓的图,按图示设置即可:
发表于 2002-3-13 19:24:31 | 只看该作者
thankx
发表于 2002-3-13 19:49:11 | 只看该作者
这个是2001中的智能设计.是一种以意图为基础的参考特性。用于选取(pick)情况。有两种选取参考方式:Intent Chains和Intent Surfs,常用于Round和Draft特征。仔细看看上述两种特征建立的menu中有这些选项。对wysunny老兄的帖子中图来说,figure 1中,如果你做round时用intent chains来选择,修改三角行柱位置时,它不会出现失败诊断,而是自动变化以保证你的设计意图。看下面这两副图:
发表于 2002-3-13 19:50:15 | 只看该作者
这是我把15的尺寸该成2后的效果!但它并非十分完美。它无法变更选取的对象,无法适用复杂情况,而其它如chamfer、shell中无此功能,不支持旧版本模型!
软件的发展趋势,总有个完善的过程的 by 孤峰醉酒
发表于 2002-3-14 10:07:25 | 只看该作者
炎黄在线,你看下面的动画,它好象可以拖动的。
发表于 2002-3-14 10:30:25 | 只看该作者
我想,这应该是PTC公司做的演示动画。我只知道proe2001中的animation可以在组立中来做,它可以仿造动画影片制作过程,一步一步snapshot产生key frame,最后连续播放这些key frame制造影像。不知道我说得对不对,请各位指教!
GMT+8, 2025-4-18 01:48 , Processed in 0.024800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
