查看: 22375|回复: 19
利用图纸模版,用一个命令完成一个装配的多个零件的出图!
发表于 2005-10-17 16:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先我们需要一个如下图的图纸模版文件。
创建方法:
1、新建一个图纸文件,选择GB A2 水平的系统标准模版。
2、使用“视图>>二维视图”命令,在图纸的左上角创建一个空白主视图。
3、使用“视图>>辅助视图”命令,为我们的空白主视图创建三个空白辅助视图,分别是左视图、顶视图、轴侧图。
   注:这里我们还可以在模版里面添加剖视图,但是由于其他视图都是空白的,唯一的参考只有个坐标系,我们只能任意的指定一些剖面线来做空白的剖视图,当然剖面线的位置可以参考到已有的坐标系。
4、用“编辑>>修改”命令修改各个视图的投影属性,主要是设置光顺边和消影边都用什么线条显示或者隐藏。另外轴侧图还可以设置成光照模式,让其渲染显示。
5、保存文件。保存目录必须指定到TopSolid安装目录:Missler\Config\temlate下,名称任意,比如:MY GB-A2-H 4Views.dft
这样我们就有了一个带有空白视图的用户自定义模版文件。
发表于 2005-10-17 17:04:17 | 只看该作者
现在我们打开一个需要投影图纸的装配,如下图:
下面使用“木料(wood)>>多个绘图(multi-draft)”命令,对应的图标如下图。
TopSolid 2005里面,该功能只集成在TopSolid'Wood模块,就是说安装的时候需要安装了Wood部分才有该功能。Wood模块是直接集成在TopSolid‘Design下面的,所以在设计环境下就可以用。TopSolid 2006将在各个模块下都提供该功能。
发表于 2005-10-17 17:22:12 | 只看该作者
下面是“多个绘图”命令的对话界面。
选择命令以后,需要选择打开的文件作为要投影多个绘图的装配(直接用鼠标在绘图区域单击一下就可以了)
首先在“用户模版”里面我们可以发现我先前保存的“MY GB-A2-H 4Views.dft”文件出现在用户模版里面,就选择它了。
在“零件列表”里面我们发现了于特征树里面一样的装配树,在这里我们可以用右键菜单选择哪些零件或者子装配需要投影图纸。对于相同的零件,系统会自动识别,只投影一张图纸。
在对话框下面,有一个“保存”选项,选中,这样系统会自动的将投影每一张图纸都保存在接下来我们指定的路径下,并且多级的装配会用文件夹分级保存。
选中了“保存”选项以后,后面的“光闭”选项就激活成可选状态了,如果投影的零件比较多或者机器性能不太好的,建议选中,这样每个零件的图纸投影完成并自动保存以后系统还会自动的将这些绘图文件关闭,否则就都是打开状态。
[ 本帖最后由 DCity 于 2005-10-17 17:23 编辑 ]
发表于 2005-10-17 17:38:28 | 只看该作者
下面的图就是先前例子的其中一个零件图,由于零件比较小,可是用“编辑>>修改”命令,修改图纸边框,下图中改成A4图纸,然后调整视图到合适的位置。
发表于 2005-10-17 17:40:07 | 只看该作者
下面就是投影的图纸,保存路径指定在桌面上的。我们可以看见文件是根据装配的层级关系以相应的文件夹管理的。
发表于 2005-10-18 09:24:22 | 只看该作者
哇!!
越来越人性化了
真是方便好用呀!
发表于 2005-10-18 09:40:31 | 只看该作者
期待2006版!!!
发表于 2005-10-18 10:15:17 | 只看该作者
发表于 2005-10-19 01:44:42 | 只看该作者
楼上几位兄弟,能告诉偶怎样编辑图纸模板吗?
例如:偶想将模板里的"北京宇航"改成"奕东电子",将"设计李云鹏"改成"kensun"
发表于 2005-10-19 08:37:40 | 只看该作者
禀裤大,小的回您话:
方法据偶所说的就有2种:
1、文件===>属性==>主要信息=>里面有你要修改的文档信息选项,你可以在这个对话框里改为“kensun电子”.吼吼……
2、编辑===>修改==>然后选中你要修改的文字内容,比如说“BACS”,就会跳出个对话框让你填写新的内容,爱改什么就改什么就改什么吧!
可惜TOPSOLID2005,试用你一下也要跳出来N次,想说爱你不容易啊……
参与人数 1技术 +1 收起 理由
kensun + 1
GMT+8, 2025-4-11 13:37 , Processed in 0.026222 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
