查看: 17127|回复: 18
輪廓加工
发表于 2005-10-17 20:43:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有哪位大哥可以幫幫我的。野火這個刀路一給火花位它就變成這個樣子,刀路不連接,要抬刀,最後一刀還在邊上進。但是在2001舊版中不會有這樣的問題。煩幫解決一下好嗎?謝~!
[ 本帖最后由 zhuang 于 2005-10-17 20:45 编辑 ]
发表于 2005-10-18 07:57:14 | 只看该作者
怎麼沒人幫忙的,班主,幫幫我了。。。
发表于 2005-10-18 08:13:11 | 只看该作者
尝试用骗刀的方法留火花位。
发表于 2005-10-18 08:38:58 | 只看该作者
如果没有锥度可以用轨迹铣,火花位用偏刀来实现
你可以把文件上传,我帮你做看看
发表于 2005-10-19 08:22:00 | 只看该作者
"偏刀"??是不是說把刀徑改小?但是我用的是高速機,用的是有刀庫的。這樣的說,我的一個程式裡會多出好外個刀來。
轨迹铣?又是怎樣的。。
发表于 2005-10-19 09:39:56 | 只看该作者
原帖由 zhuang 于 2005-10-19 08:22 发表
轨迹铣?又是怎樣的。。
偏刀-----cutcom设为on,cutcom_register输入一个数值,lead_in,lead_out设为yes,lead_radius输入一个数值,tangent_lead_step和normal_lead_step根据选用的进退刀方式(相切进刀或者是垂直进刀)来决定哪一个参数要输入数值,使用偏刀不是骗刀,不用改刀径,只是在加工时通过改偏刀值来实现多个火花位的加工,偏刀值的输出大小和设置cutter compensation有关,设为刀心---偏刀值等于火花位的一半(负数),设为刀边---偏刀值等于刀具的一半
轨迹铣----我给你一个文件,你自己看看
发表于 2005-10-19 09:48:52 | 只看该作者
謝謝班主。我看看。有問題我再發問哦!!
发表于 2005-10-19 10:23:57 | 只看该作者
老大你們遇到這個問題是用常用哪種方法給火花位的啊!!
你的那個轨迹铣給我圖我也做不出來 。我調用了你的參數。但是定制裡面的我就看不到了。好像你是先了線的。但是退刀那個東西在哪裡設的啊!煩請再講講好嗎?謝謝~!!
发表于 2005-10-19 10:49:59 | 只看该作者
原帖由 zhuang 于 2005-10-19 10:23 发表
你的那個轨迹铣給我圖我也做不出來 。我調用了你的參數。但是定制裡面的我就看不到了。好像你是先了線的。但是退刀那個東西在哪裡設的啊!煩請再講講好嗎?謝 ...
我很少遇到这种问题,这个方法可以用在很多方面,做火花位只是其中之一
这个不用到定制,我是选边来做的,轨迹有好几种方式:草绘,边,曲线,曲面
进退刀我是在BUILT CUT里面,APPROACH和EXIT这两个参数里设的
发表于 2005-10-19 10:51:59 | 只看该作者
謝謝老大我再試試。。
你很少遇到這個問題。。不是吧!!我怎麼每試每中的。你是不是把檢測曲面給刪了?
我以前用的2001280版的就不會有這個問題。到後來的版本都有這個問題。
[ 本帖最后由 zhuang 于 2005-10-19 10:53 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-22 08:27 , Processed in 0.023689 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
