查看: 16889|回复: 7
因为急于使用ANSYS和COSMOS,需要台服务器配置的机子
发表于 2005-10-17 21:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为急于使用ANSYS和COSMOS,参考了一些资料后自己配了个(后面是厂商给我报的价格——有些偏高)希望斑竹帮我指点一下整机搭配及性能可有什么要修改的~不胜感谢!!
考虑使用的是服务器配置~希望各位能指点一二!!
CPU:Xeon 3.06G 盒装  *2;¥1850*2
主板:华硕ASUS PCH-DL  ¥2300
内存:三星1G SEC *4根    ¥1200*4
显卡:艾尔莎ATI FIREGL T2-128    ¥2300
硬盘:西捷酷鱼120G 8M *2块     ¥700*2 (考虑使用RAID)
机箱:ENLIGHT 7280(含ZIPPY 400电源)  ¥1200
发表于 2005-10-17 23:22:03 | 只看该作者
cpu最好買nocona核心的,800外頻cpu,現在還有2m的那種.
主板可以找塊 最便宜的支持新cpu,及pcie的主板.
顯卡要求不高的話,應該是用fx540那種,nvidia系列的.
raid最好是考慮文件安全的狀況下使用raid 0,如果僅僅是想用raid 1加快速度,那麼這個想法還真很爛.
另外,注意噪音問題.
以下是我自己家用的機器,配置提供參考.
xeon 2.8g*2
asus ncch-dl
kingston 512m*2(non-ecc),
gardward 5900xt(AGP)
七盟420w服務器電源.
因為你要買顯卡(我那卡很早就有了,就找了個AGP顯卡的主板),所以,你應該考慮下用pcie顯卡的主板.另外,你的內存可以考慮kingston這樣大路的牌子,不會很貴,可能需要用RECC.顯卡用N系,具體什麼合適我無法給妳參照.
另外,噪音問題很嚴重.
我希望用amd operton的朋友來點建議.我對xeon的噪音問題不太滿意.
发表于 2005-10-17 23:25:45 | 只看该作者
2m的是另外一種核心,但都可用在支持nocona核心的主板上.雙核心的xeon或operton,價格很貴,就不說了.
主板從品牌上選擇的優先順序應該是supermicro,tyan,intel,iwill/asus,msi/giga.呵呵,這當然是我的喜好了,只能做參考.
发表于 2005-10-18 08:20:48 | 只看该作者
多谢楼上的了~能解释一下如果使用N系显卡的优势吗?Xeon 3.2G是nocona核心的吧?
发表于 2005-10-18 09:28:32 | 只看该作者
我不是玩硬件的,没法给你解释。是什么核心的,你还是用软件查,或者通过别的来判断。
楼主的配置性能上不差,但同样的价格,可以换成新的cpu,主板,显卡用,所以要特别注意一下。另外,LZ说的那块主板,2000块就能买到。东西都有点贵。
你们最好等机箱大哥来给点产品型号上的建议。或者再去别的专业论坛看看。否则太容易被杀了。
发表于 2005-10-18 22:48:01 | 只看该作者
这种东西涉及到票点和你与商家协商的售后支持等问题,价格说起来没有普通PC那么简单。你写的价格不离谱,也不算低,但具体的变数在于商家给你什么样的货。如果商家可以从一些特殊渠道上给你弄“特殊”的货,那么利润还是比较可观的。
Xeon的应该考虑Nocona。
PCH-DL不支持Nocona。华硕本身属于高端产品里的中低档货,价格便宜,东西也不至于太差。如果你用Nocona了,那么板子就是PCCH-DL,不过这种875P的板子你把内存插满了要注意下兼容性问题。
发表于 2005-10-18 23:08:31 | 只看该作者
根本就不該用875這種板子嘛,我是家用機,另當別論.
发表于 2005-10-20 07:59:11 | 只看该作者
原帖由 工作e站 于 2005-10-18 22:48 发表
这种东西涉及到票点和你与商家协商的售后支持等问题,价格说起来没有普通PC那么简单。你写的价格不离谱,也不算低,但具体的变数在于商家给你什么样的货。如果商家可以从一些特殊渠道上给你弄“特殊”的货,那么利 ...
烦请老大帮我推荐一块好点的板子啊~谢谢先!
GMT+8, 2025-4-22 16:35 , Processed in 0.026807 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
