查看: 16441|回复: 18
跟大家聊聊.
发表于 2005-10-18 10:21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
听说有人一个人能看4台机,我没见过,根据经验,我不太相信,如果有,那他的技术肯定很一般.前几天去过两个厂,那里的人都很牛确实象别人说的两个人看7台机.我先是吓一跳,后来看了他们的程试,真晕过去,按他们的做法,两个人看10台绝对没问题.不知大家是什么观点?仅仅讨论下.
发表于 2005-10-18 10:23:30 | 只看该作者
我是觉的,好的程试肯定要花些时间,只讲速度的,会做出好的东西来.也有可能我没见过这些人.
发表于 2005-10-18 10:44:02 | 只看该作者
他们的刀路是怎么做的,可不可以举例说明一下。我很感兴趣。
发表于 2005-10-18 12:05:47 | 只看该作者
我看过几个刀路,不是很理想。类似锅底那样的东西还要分三刀洗。
发表于 2005-10-18 15:39:44 | 只看该作者
这些都是传说中的高手!1
  难怪偶几次求职都不顺利!原来还真的有这样的高手,佩服,佩服!
发表于 2005-10-18 23:15:23 | 只看该作者
可能楼在加工店做出来的。
发表于 2005-10-19 01:28:58 | 只看该作者
说的轻巧。速度也是没有办法啊.如果叫可以看三台机的人做好的程序怎么他就不会啦。只要领导看了舒服。效率可以就好了啊。管他是黑猫白猫。
发表于 2005-10-19 02:20:16 | 只看该作者
看做的工件有多大, 很什么样的工, 压 铸大模4台没问题, 冲模小件模,两台也有问题。
发表于 2005-10-19 03:00:48 | 只看该作者
还要看操工的水平,操工水平高,程式可粗些
发表于 2005-10-19 03:06:07 | 只看该作者
加工方式大多应该是这样的,先是WCUT大刀开粗,接着WCUT精加工方式用小点的刀半精,通常是依层方式。再用小刀清一下角,就可以精加工了,这时如用SRFPKT的话,是不会去分水平不水平的面的,全部爬过去。然后清角。
GMT+8, 2025-2-24 11:09 , Processed in 0.031139 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
