查看: 22627|回复: 8
CAA 如何将CATIA的脚本文件.catvbs再CATIA中运行
发表于 2005-10-18 16:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在解决Sag的问题中,我发现用脚本文件能够修改Options上的值,在打开CATIA后直接运行Performances.catvbs脚本文件,可以达到我要的效果,但是,我如何能够在CAA中编辑脚本文件呢?
发表于 2006-1-20 15:51:39 | 只看该作者
CATScriptUtilities::ExecuteScript(("E:\\CATIA\\ABX.CATProduct", catScriptLibraryTypeDocument, "Macro1.catvbs",CATVariant oResult, "CATMain", NULL, 0, TRUE
参与人数 1技术 +2 收起 理由
hick + 2
发表于 2006-1-19 10:06:49 | 只看该作者
谢谢,我试试
发表于 2006-1-18 16:16:55 | 只看该作者
直接用,
发表于 2006-1-18 15:27:23 | 只看该作者
CATScriptUtilities* pScri=new CATScriptUtilities(); //
        HRESULT rc = pScri->ExecuteScript("E:\\CATIA\\ABX.CATProduct", catScriptLibraryTypeDocument, "Macro1.catvbs",CATVariant oResult, "CATMain", NULL, 0, TRUE);
        //        pScri->Release();
        pScri=NULL;
        if (FAILED(rc))
                ZGLNotify("CATScriptUtilities error");//不成功提示
        else
                ZGLNotify("CATScriptUtilities ");//运行成功提示
我这样操作为什么老是不执行?请指教!
发表于 2005-10-19 15:34:15 | 只看该作者
你好seaba兄,
我用new CATScriptUtilities(); 后CATIA不执行 ExecuteScript 函数,
而用CATScriptUtilities::ExecuteScript 确可以执行
但是只能用一次啊!
应该怎么做?
我的Script中只有这么几条语句
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set settingControllers1 = CATIA.SettingControllers
Set visualizationSettingAtt1 = settingControllers1.Item("CATVizVisualizationSettingCtrl")
visualizationSettingAtt1.Viz3DFixedAccuracy = 0.15
End Sub
但是我要在不同的地方都用到此catvbs文件
发表于 2005-10-19 14:26:02 | 只看该作者
Please refer the document of CATScriptUtilities.
There is a Loooooong sample teaching you how to use this API.
参与人数 1技术 +2 收起 理由
hick + 2
发表于 2005-10-19 13:45:21 | 只看该作者
这种方法只能运行一次啊,第二次就不能运行了,是不是这样子的?
发表于 2005-10-18 16:56:15 | 只看该作者
CATScriptUtilities *pScriptUtil = new CATScriptUtilities();
        if (pScriptUtil){
                cout << "OK! CATScriptUtilities is here! " << endl;
                CATUnicodeString        strLib("E:\\MyPathToMacros");
                CATUnicodeString        strPrg("Macro1.catvbs");
                CATVariant                        var;
                pScriptUtil->ExecuteScript(strLib,
        catScriptLibraryTypeDirectory,
        strPrg,
        var                                                        );
GMT+8, 2025-4-9 17:40 , Processed in 0.029776 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
