查看: 16748|回复: 10
这个图形是不是有问题存在?
发表于 2003-1-6 14:54:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好:
在下遇到一个问题,在尺寸标注的时候,其中有一个尺寸与原图表示的尺寸有点不符,于是我就修改了实体尺寸,以达到原尺寸的配合要求。但是,我却意外地发现修改后的地方尺寸与原来没有修改过的尺寸它们的标注颜色有不同,(标注的颜色是按系统默认的)这代表着什么?有什么错误的地方吗?还是它根本就是正常的?具体请看下图。谢谢谢谢!!!!
发表于 2003-1-7 10:17:06 | 只看该作者
没有高手指点吗?
发表于 2003-1-7 10:25:50 | 只看该作者
cdl_dog wrote:
各位好:
哈哈,我昨天已经看到了!,但不知道怎么给你说,以下只是个人看法:
这代表着什么?代表是你修改过的地方的尺寸!
有什么错误的地方吗?没有什么错误的地方,就如我回复你的帖子一样,会变色,是软件本身的特点!
我认为你修改之后应该要有不同的颜色表示出来,不然怎么区别哪些是后来修改的呢??你说是吗?
另:希望有知道问题实质的PP!
发表于 2003-1-7 10:51:38 | 只看该作者
是标注尺寸的参考丢失.
发表于 2003-1-7 11:06:46 | 只看该作者
jeason wrote:
是标注尺寸的参考丢失.
发表于 2003-1-7 11:10:59 | 只看该作者
zle77 wrote:
往往不是modify的part
而是重建了某個特徵或特徵的草圖
雖然形狀一樣,但此線非彼線
发表于 2003-1-7 11:15:58 | 只看该作者
你的圖沒有問題,只是你修改Prt後Drawing里標尺寸的參考位置變了,所以就變色了.
1.你可以把它刪掉再標過就OK.
2.如果你的尺寸是Show出來的就不會有這種情況了.因為Show的尺寸和你做Part時的Sketch標數是互動的.
发表于 2003-1-7 11:25:48 | 只看该作者
JSNJZW wrote:
  往往不是modify的part
  而是重建了某個特徵或特徵的草圖
  雖然形狀一樣,但此線非彼線
:O):O)::y::y
打印出来的效果应该没有影响吧?
发表于 2003-1-7 11:26:48 | 只看该作者
zle77 wrote:
Zle:用create出来的尺寸,当标注的参考被改动或删除,原先标注的尺寸就会变成粉红色.告诉你这些尺寸没有参考了.提示你进行处理.可以用benny写的方法修正它.用show出来的尺寸就没这个问题
发表于 2003-1-7 11:28:41 | 只看该作者
zle77 wrote:
  :O):O)::y::y
  打印出来的效果应该没有影响吧?
就这个图而言(刚好是凑巧了),没什么影响.你换个图看看,就不一样了
GMT+8, 2025-2-22 23:33 , Processed in 0.039367 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
