查看: 19067|回复: 5
这个阶梯渐消失面怎么做?
发表于 2005-10-19 09:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好,我现在做了个东东,可是在第一个渐消失面做完后,第二个就做不好了,我试了好多种方法,可是最终还是没有做出来,可能是我再某些地方做错了,所以现在传上一个正面图和原始零件文档供大家来参考,请各位一定指出我的问题所以,是技术问题还是别的什么问题,并且请大家也把你们做好的零件档发给我一份,我想细细研究我的失败所在,在这里我先谢各位了!
发表于 2005-10-19 09:49:44 | 只看该作者
我的原零件档上传不上来
系统说我的零件档太大了,所以传不不上来,我又不知道怎么才能把文档分割传上来,所以我很报谦,各位那只有你看这上面的这个平面图来做了,谢谢!
发表于 2005-10-19 11:55:22 | 只看该作者
把特征都压缩试试,文档会小很多的
发表于 2005-10-19 13:45:10 | 只看该作者
不行呀,我再压也还是1M多呀
我全都压了,也没有什么特征,我先是用曲面做的,放样的和剪切的比较多。
发表于 2005-10-20 08:23:04 | 只看该作者
在压缩文当时,有个配置按钮,按下然后选择"创建1.44M压缩卷",在"压缩卷大小"一栏里可以输入你想要的分卷大小,这样就可以分卷压缩了.
发表于 2016-5-30 14:22:21 | 只看该作者
楼主后来做出来没,文件可以发出来学习一下吗?
GMT+8, 2025-4-20 01:44 , Processed in 0.024815 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
