[讨论] 如何识别水口料的添加比例?
发表于 2010-2-6 00:35:19 | 只看该作者
有一个熔融指数测试仪器,可以根据材料熔融流速来判断是否添加了水口。
52
发表于 2010-5-17 13:43:19 | 只看该作者
ddddddddddd
53
发表于 2010-5-17 17:52:34 | 只看该作者
一般模厂为了降低成本
都会在塑胶中添加水口料比例不能高于30%
在此状态下,对结构的影响不太大,
正品行货手机(中兴、天宇、宇龙、TCL等)公司有专门的检测部门检测,一般检测材料的“熔融指数”或是送专业检测机构检测,时间一个星期,并交一定费用;
山寨手机用 料大多都有加水口料,只是没影响,不管吧了
54
发表于 2010-5-25 16:38:34 | 只看该作者
我个人觉得,最直接的方式就是拿壳子做测试,在IQC验货时,对单个机壳做扭曲测试,或者来回这晚160度左右,然后用手指按压大面积的胶位中键,如果机壳是脆性断裂,说明这个料有问题,不管模厂有没有水口料,这个机壳的品质是不能接受的。在合同上说明多种强度测试的要求及处罚方法,签字确认。就算他加水口料也不会那么猖狂,不过原料方面跟你的机壳单价是成正比的,这个点就自己把握了。 。呵呵
55
发表于 2011-8-17 17:56:49 | 只看该作者
顶一顶!顶一顶!顶一顶!
56
发表于 2011-9-22 16:38:45 | 只看该作者
我有好注意,买上两斤次品高粱烧(用量视对方实力而定),把无良供应商灌倒,灌的同时称兄道弟,相见恨晚~~~~~~~~~~~酒后吐真言~~~~~~~~
57
发表于 2011-10-29 09:12:19 | 只看该作者
二次料運用需求小心
58
发表于 2011-10-29 12:09:38 | 只看该作者
我也想知道,有没有什么直观的方法。通常我只是折一下素材看是否是脆的,来判断是不是加了水口料的。
59
发表于 2011-11-4 21:29:44 | 只看该作者
这贴顶上去,我一款机器螺丝柱爆裂20%,而且就那么一批,做个各种测试也没得出结论,我觉得加太多水口料是个很值得怀疑的方面,但是不知道怎么去辨别,熔融指数测试也是OK的。
60
发表于 2011-12-25 21:15:41 | 只看该作者
不合格就返工做了.保证一次就管用
GMT+8, 2025-4-25 16:31 , Processed in 0.023337 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
