查看: 24868|回复: 12
请问大家在CAD里面,有没有办法让文字直接转换成轮廓!
发表于 2005-10-19 11:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Sample Text请问大家在CAD里面,有没有办法让文字直接转换成轮廓!样条曲线能不能转换成多段线!有会CAD二次开发的能否交流交流QQ:275808949
发表于 2005-10-19 17:58:44 | 只看该作者
以前我在2000版本时的完全安装里有这些专门用来处理文字的命令,后来的新版本里我一直没有找到,
而且在新版本里输入这些命令也无效。
发表于 2005-10-19 23:41:40 | 只看该作者
用txtexp命令
发表于 2005-10-21 10:59:19 | 只看该作者
二楼的你好,这个命令txtexp还是转不了,我的是AUTOCAD2004版的
发表于 2005-11-1 09:26:18 | 只看该作者
“用txtexp命令”
2002都找不到了。
发表于 2005-11-1 09:53:49 | 只看该作者
在光盘里找到EXPRESSTOOLS这个安装工具,安装后就行了,
不过,在04版里炸开后字不理想.
发表于 2005-11-3 11:11:51 | 只看该作者
EXPRESSTOOLS 2002光盘里没有
发表于 2005-11-5 16:55:29 | 只看该作者
用菜單中的EXPRESS→TEXT→EXPLODE TEXT的命令就能實現的,不過我是的CAD2004。2000中也應有這個功能的。
发表于 2005-11-5 17:14:48 | 只看该作者
原帖由 h6h6h6新手 于 2005-10-21 10:59 发表
这个命令只是将字体的外形炸散,得出来的结果是一段段不连续的线。你要将这些线段修前好,并用面域(region) reg 命令生成面域方便之後的拉伸。
发表于 2005-11-5 17:15:15 | 只看该作者
用ET扩展工具吧!
在2000中,只要选择完成安装,就会有此功能!而2002及以上版本,就没有自带的了!到此地址来下载吧
2002ET扩展工具:https://www.hanzify.org/?Go=Show:ist&ID=5309(PS:原版2.7M,汉化版2.3M,如没有原版,请先下载原版运行后,再下载汉化版)
2004ET扩展工具:https://www.hanzify.org/?Go=Show:ist&ID=5310(软件大小:5.2MB)
因为我是新来这里的,所以,不会弄连接
GMT+8, 2025-4-27 04:29 , Processed in 0.023677 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
