查看: 20352|回复: 7
过盈装配时所需压配力的计算
发表于 2005-10-19 13:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一问题请教各位老师,关于装配力的计算。
如  已知孔尺寸为方孔4.86mm,轴尺寸为圆柱φ4.96mm,配合长度3mm,两件材料均是ABS,求装配所需的  轴向力?
发表于 2005-10-19 18:36:00 | 只看该作者
拿个压力计去实测吧
发表于 2005-10-20 09:29:06 | 只看该作者
塑胶件一般不采用这种结构!
发表于 2005-10-20 16:55:47 | 只看该作者
你需要应用吧。总不能无缘无故出个题,你想做个什么工治具吗?
发表于 2005-10-21 13:47:41 | 只看该作者
不是做工装夹具,只是设计过程需要用这个数具。
发表于 2005-10-21 13:53:06 | 只看该作者
实测已测过,大约需7N的力。理论计算时与实际相差颇多,所以怀疑所用公式的正确性,现求助于各位。
发表于 2005-10-21 13:54:23 | 只看该作者
主要求克服前进的阻力,或之间的摩擦力,一般可以估算,你用多大的压力机去装,采用多大的压力,一般可以估算接触面积乘以 压力,就可以很快计算出来,纯粹理论计算只能用弹性力学知识,求其变形量和接触应力
发表于 2005-10-26 16:46:42 | 只看该作者
我计算用的公式是国外书籍里介绍的,理论基础是材料力学的知识。通过两件的配装过盈量及两件的材料特性推算两件的接触应力。再由接触应力乘以接触面积乘以摩撺系数求得。可是与实际测得数据相差较大。苦恼!!
GMT+8, 2025-4-25 21:19 , Processed in 0.024495 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
