查看: 16425|回复: 14
懂注塑的请进!!小弟有急事请教?????急!!急!!
发表于 2005-10-19 21:37:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位:
     小弟在塑料产品上有问题,想请教懂注塑的兄弟????一个透明产品在没时间修模具的情况下怎么办??模具是一出四的,产品有一个一点顶白.使用脱模剂也要出现很多产品报废,有没有办法解决这个问题????请高手出马解救>(材料是透明料AS)
发表于 2005-10-19 22:05:10 | 只看该作者
刚啤出来后用打火机的烤一下,很轻微的漂一下就可以了,注意不要烤熟呢!
发表于 2005-10-19 22:39:18 | 只看该作者
要看具体情况,压力小时有没有顶白,如没有把水口加大一点,将压力及保压减小
发表于 2005-10-20 11:37:31 | 只看该作者
发表于 2005-10-20 12:31:34 | 只看该作者
你是要塑料产品上没有顶白是吗?
1.顶出压力减小,保压时间加长.
2.塑料产品顶白用吹风机加热.
发表于 2005-10-20 14:22:36 | 只看该作者
绝大多数是因为压力.速度过大,射出时间,保压过长\过大所造成.
但也有比较特殊的时候,因制件结构原因..充填不均不饱满造成,这时候就应该考虑是否应延长保压了
发表于 2005-10-20 15:55:47 | 只看该作者
可能性很多(比如抛光),说详细点才好对症下药
发表于 2005-10-20 16:54:46 | 只看该作者
直接堵穴生产.
发表于 2005-10-20 16:56:08 | 只看该作者
直接堵穴生产.
直接堵穴生产.
发表于 2005-10-20 17:23:10 | 只看该作者
小办法只能救急,还是要修模的。1.可以用吹风机过一下比打火机要好点。2.将射入压力适当减小.3.将射出速度加快小许.4.看进胶点,是否可以开扇形口形状
GMT+8, 2025-4-30 20:52 , Processed in 0.025985 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
