查看: 16366|回复: 8
这样出后处理行吗?
发表于 2005-10-19 22:43:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我以前用批处理同时出程序和工艺单,但觉得还是不方便.我的想法是在后处理的.TCL文件内加上一段代码.实现程序文件与工艺单文件同时就出来.不知能不能行.请有这方面经验的高人指点一下,谢谢.
发表于 2005-10-20 08:24:38 | 只看该作者
发表于 2005-10-22 21:16:50 | 只看该作者
可以实现,我研究过,但是有些地方不完善。
发表于 2005-10-23 22:21:35 | 只看该作者
是吗?我再研究一下,有人做过就好办。不过我现在才搞定了用UG做产品编程的后处理,是带一定宏程式的,明天传上大家研究下。致于同时出程序与工序单,还没开始弄。加什么语句能生存另外文件还不清楚,楼上的朋友能提示下吗?
发表于 2005-10-24 20:28:27 | 只看该作者
来了,我做的后处理,用于有刀库的,并可以用很短的程序去做几个甚至几十个有相同加工内容的产品加工.我在M64,还有0IMB上实践过.只是在后处理后还要用编辑软件作一点简单的编辑主要是:
          1.设定加工件数的上限.#531=1为加工一个件.还有IF....GT1中的1改为与前面的一样.
          2.替换所有"{"为"[",当然还有全部的"}"为"]".
          3.替换所有的"G54"也就是你的编程座标系为"G54.1P#530" .
          4.还有GOTO后的数字是行号,按顺序改为M9前的行号.两个IF语句后的行号改为M30前的行号.
最后在机床上用P1到Pn设定工件座标系。
发表于 2005-10-28 20:21:31 | 只看该作者
需要先学习一下tcl
我搞了一个雏形,可以同时在post时生成nc文件和刀具单(html).但还没有找到办法调用shopdoc.
发表于 2008-12-27 15:03:29 | 只看该作者
我也正在研究这块,好像post和shopdoc所能够操作的函数范围不同,如果能找到方法相互调用就好办了。
发表于 2008-12-28 13:08:51 | 只看该作者
我在用这样的后处理
我在用这样的后处理,很方便的,但是我自己还不会修改后处理
发表于 2010-8-22 02:07:35 | 只看该作者
受益多多,谢谢
GMT+8, 2025-4-22 12:54 , Processed in 0.028164 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
