查看: 15891|回复: 8
求助
发表于 2005-10-19 23:19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[color=Blue]高手们,我想学PRO/E.但装上软件之后打开发现了一个问题.如下所示.
License repuest failed for feature proe_wildfire:35:
****** software expiration error *******
this version of PTC software can no longer be used with a REP license.a newer version of software is needed.
Displaying status for license file:F:\Program Files\crack\license.dat
License server:none
License In Use Free Version Expire Date SCN
PROE_wildfire Uncounted 25.0 None Wildfire Locked to:00-04-61-7F-3C-4A
以前用了一段时间是可以的.放假回来之后就出现这样的问题了,请指教.我试过重装软件.不行,还试过重装系统,再装还是不行.
license文件是不是有问题,重新设定creak文件可以解决问题吗,怎样才能解决此问题
请大家教教我,谢谢!!
发表于 2005-10-19 23:41:30 | 只看该作者
LICENSE错误,按照破解方法重新装一遍,PRO/E的破解方法很简单,只要仔细点做照着做就行了
发表于 2005-10-19 23:42:21 | 只看该作者
还有可能是LICENSE文件不存在了
发表于 2005-10-20 00:00:46 | 只看该作者
我有重新装过但是还是不行的,而且此文件也有存在!!!
不知道问题出在哪里呢???
发表于 2005-10-20 07:41:02 | 只看该作者
时间问题吧
[ 本帖最后由 youthwei 于 2005-10-20 07:42 编辑 ]
发表于 2005-10-20 17:16:47 | 只看该作者
Pro/E Wildfire2.0的安装主要是要把生成的license.dat里面的网卡号(序列号)全部替换成自己的主机的网卡号(序列号),保存.
发表于 2005-11-4 10:29:43 | 只看该作者
我也碰到了这样的情况,不知怎么解决?
发表于 2005-11-4 10:31:47 | 只看该作者
有些电脑能装起来正常使用,但部分电脑会跳出警告提示License repuest failed for feature proe_wildfire:35:
License server:none
发表于 2005-11-9 15:49:35 | 只看该作者
将本机电脑时钟调至2005年8月以前,pro/e又可以用了。破解不彻底。
GMT+8, 2025-4-26 22:09 , Processed in 0.050800 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
