查看: 17741|回复: 11
nc的目录
发表于 2003-1-6 22:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
it中nc程式的目录可以固定在某一目录而不跟随图档吗
发表于 2003-1-7 15:40:50 | 只看该作者
在2000操作系统中是这样的,程式出来是根目录下CIMIT\NC\...,不过有些是看后处理文件的.
发表于 2003-1-7 19:30:49 | 只看该作者
当然可以
发表于 2003-1-7 21:11:09 | 只看该作者
CCADCAM wrote:
当然可以
可否详解?  谢谢!
发表于 2003-1-8 17:17:23 | 只看该作者
    用IMPOST的后处理。就可以选择你喜欢的目录
发表于 2003-1-8 20:04:59 | 只看该作者
不懂用impost
发表于 2003-1-9 03:57:38 | 只看该作者
假定你用的后处理是DEMO,则按如下步骤操作:
(1)在WINDOWS的运行栏中输入“DFSTRD.EXE  P”,进入DEMO.DEF文件的
编辑,光标打到第11项,按回车选中,在下一屏菜单的第15项“15. Run script file after post ? ................  YES”,若为NO,按“TAB”键改为YES,
然后依提示覆盖原文件后保存退出。
(2)新建一个文件,命名为DEMO.CMD,用记事本打开,输入下面的命令
@ECHO OFF
COPY *.DEMO  (你想要的固定目录)\*.DEMO
DEL *.DEMO
DEL 伴随文件(如PRINT0.TXT等,若不想产生刀具报表等文件,可在DEMO.DEF文件中设置)
保存退出后把DEMO.CMD拷贝到CIMATRON\VAR\POST下即可.
CIMATRON有两大后处理:GPP和IMS,GPP类后处理可直接产生G代码,而IMS是通过CIMATRON\DAT\下的APT(特殊的GPP类后处理)生成的*.APT文件再产生G代码
我从学CIMATRON起就一直在琢磨后处理,3轴的搞的较可以,而5轴的则一窍不通,大侠们若知到的,还望不吝赐教!先谢了!
发表于 2003-1-9 13:38:45 | 只看该作者
谢谢了!
发表于 2003-1-12 08:46:18 | 只看该作者
  然后依提示覆盖原文件后保存退出。
  @ECHO OFF
  DEL *.DEMO
不行啊,RE: DEMO.CMD NOT FOUND还请指点:I
发表于 2003-1-16 22:29:12 | 只看该作者
Cimatron it 如果要改后处理,我可以幫忙!
FANUC 控制器
GMT+8, 2025-4-26 02:38 , Processed in 0.033724 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
