查看: 21349|回复: 23
【ugcam基础教学】Tolerant Machining 和Undercut Handling释疑
发表于 2003-1-6 22:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言:在型腔加工中,在如图选择中,初学的朋友可能有点疑惑。
         可以看出两者只能选其一。不爱看cast的朋友,可以看看此贴。
发表于 2003-1-6 22:47:21 | 只看该作者
※  选 Tolerant Machining
    Tolerant Machining: 容差加工
     用可靠的算法找到正确的加工区域, 不会过切。
     不应用水平安全距离(ingage/retract里设置),所以如图所示,
     每个切削层,刀具半径相切于刀勾上边缘。(没有余量的话)
发表于 2003-1-6 22:55:34 | 只看该作者
※  选 Undercut Handling
   Undercut Handling:倒勾处理(姑且这么叫吧,不知正确的翻译是什么::?)
     能够考虑到倒勾,预防刀柄与工件摩擦。系统会在刀柄与工件倒勾边缘
     间隔一个水平安全距离。从图中可以看出,倒勾上边缘在刃长范围内时,
     刀具外径与倒勾上边缘相切(1,2层),过了刃长范围,就隔了一个安全
     距离(3,4层)
发表于 2003-1-6 23:03:11 | 只看该作者
※  两者都不选
     切削部分照数模加工,所以倒勾处就过切了。
     有倒勾区域的选择还没找出规律,希望有网友能补充一下。
     无倒勾区域肯定选择为切削区域。
※ 建议用容差加工
发表于 2003-1-7 09:34:05 | 只看该作者
这两个问题,很多UGCAM的书看得是稀里糊涂
关于Tolerant Machining :
1、系统以1-2MM矩形网格方式重新生成加工区域,
对于不够干净的几何,益处明显。。。。
2、坏处:延长计算时间,
             也会增加一些情况下的加工残余,(很多人没注意这个问题)
             切削刃不够长时,刀杆摩擦工件
发表于 2003-1-7 09:37:22 | 只看该作者
关于Undercut Handling :
楼上的图示刀具与工件的位置不对头
发表于 2003-1-7 13:45:49 | 只看该作者
确实没有注意::y
不过在实际中输入了刃长的,在大于刃长的地方刀具会让开
发表于 2003-1-11 11:06:33 | 只看该作者
在清华的 ug高级铣加工 中有一点补充:
      选上undercut handling后,将在刀具的刀柄和零件之间作用engage/retract method中的水平安全距离horizontal clearance。但如果水平安全距离大于刀具半径时,则使用刀具半径作为水平安全距离。
发表于 2003-9-19 15:09:46 | 只看该作者
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 1 才可浏览,您当前积分为 0
发表于 2005-9-29 08:18:05 | 只看该作者
谢谢各位
GMT+8, 2025-4-17 03:58 , Processed in 0.031322 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
