查看: 28875|回复: 8
讨论一下注塑产品产生白痕(发白)的原因
发表于 2005-10-20 21:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家可以讨论一下注塑产品产生白痕(发白)的原因是什么,以及解决的方法?
发表于 2005-10-21 09:10:50 | 只看该作者
no one talks about it?
发表于 2005-10-21 09:23:38 | 只看该作者
是不是被顶针顶白了
发表于 2005-10-21 09:45:42 | 只看该作者
白化
1、现象
特别高内压力部位变白,例如浇口附近、顶出受力处。
2、与机器相关的可能原因
1)充填太急
2)融胶温度不当
3)射压太低
4)射咀直径太小
5)射咀温度太低
3、与模具相关的可能原因
1)模温太低
2)胶道直径太小
3)胶口位置不当
4)冷胶井不足
5)剧弯剧变厚度
6)顶出受力太大或不均
4、与材料相关的可能原因
1)材料未充分干燥
发表于 2005-10-21 11:59:00 | 只看该作者
大家能不能从分子结构方面解释产生的原因?因为我觉得塑胶属于高分子,根本原因也肯定这方面。
发表于 2005-10-29 10:01:12 | 只看该作者
拿到一个东西的外形就要考虑其结构在做模具时,会用到哪种顶出结构,会有什么后果.
发表于 2005-10-29 21:19:43 | 只看该作者
一般原因是顶针太长的原因
发表于 2005-10-29 22:56:15 | 只看该作者
从分子结构方面解释是:
分子取向,高度有序,分子结晶,现象是发白。
在浇口处分子高度取向,会发白。
顶针处顶出时受力塑料拉伸,分子高度有序,会发白。
发表于 2005-10-29 22:57:32 | 只看该作者
材料未充分干燥
只会是雾状,不会发白的
GMT+8, 2025-2-28 03:41 , Processed in 0.034556 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
