查看: 16727|回复: 15
求助:镜片制作
发表于 2005-10-20 22:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在有一个产品,材料为PMMA ,注塑成型,厚度1mm,用什么方法可以把它的硬度加高到2H左右。
谢谢!
发表于 2005-10-21 08:54:00 | 只看该作者
是强度刚度还是硬度, 硬度是材料属性决定得, 我觉得没办法改变。
发表于 2005-10-21 18:45:00 | 只看该作者
加玻纤可已吗?
发表于 2005-10-21 18:57:40 | 只看该作者
错了,手机的镜片都要求有2H以上的硬度,当然材料本身是达不到的,但是可以通过后处理工艺,如强化处理,或模内贴模技术都是要以达得到的
发表于 2005-10-22 08:47:34 | 只看该作者
加化学药水再固化也可以的。
发表于 2005-10-22 11:53:58 | 只看该作者
如果改成PC能达到你的要求为什么要用其它处理呢,成本算起来不比改材料来便宜,况且工艺复杂问题问题会增加。
发表于 2005-10-22 16:56:03 | 只看该作者
用三菱vh001直接成型即可
发表于 2005-10-22 21:25:41 | 只看该作者
是表面硬度 防止划伤的 听说是有种加硬液可以的 但不知道怎样使用和要求
材料不想用PC的 PMMA就可以了 省钱啊
发表于 2005-10-22 23:49:06 | 只看该作者
原帖由 我来的 于 2005-10-22 21:25 发表
二次加工也要錢的!
聽說TCL手機鏡片用的什麼納米材料,用刀隨便劃也沒有問題的!
发表于 2005-10-22 23:50:09 | 只看该作者
二次加工也要錢的!
GMT+8, 2025-2-5 23:58 , Processed in 0.025526 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
