查看: 15860|回复: 1
trail.txt的用法(转贴)
发表于 2005-10-21 14:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Pro/ENGINEER软件使用跟踪文件(trail.txt)记录整个操作行为,需要的时候还可以读入这个跟踪文件来回放你的整个操作过程。跟踪文件的产生是自动的,每次启动Pro/ENGINEER软件的时候,在启动目录中会看到跟踪文件 trail.txt.# 出现,每启动一次,小版本号就增加一个。
如果用户不喜欢把跟踪文件放在启动目录中,可以设置系统配置文件(config.pro)选项:trail_dir,在磁盘上指定一个绝对路径。在通常情况下,这个跟踪文件是没用的,定期清理即可。
当系统异常退出而你又没来得及存盘时候,跟踪文件也许能给你带来些惊喜。但这种文件需要编辑修改一下才可以使用。具体修改办法如下。
1编辑跟踪文件
首先,把trail.txt.#文件改成另外名字,去掉后面的小版本号,例如abc.txt。这是一个纯文本文件,打开后在文件的最后删除几行信息,下图是正常退出Pro/ENGINEER软件的状态,将图示区域删除即可正常回放。
如果是异常退出,会比较复杂,须仔细查找出问题的操作行然后删除。另外,如果上次操作中有存盘、删除版本、读入外部数据等和系统交互的作业会变得更复杂。
为了是系统更稳定,在回放跟踪文件之前需设置系统环境变量CONTINUE_FROM_OOS 的值为1或true(如何设置环境变量,前面有介绍)。这个变量的作用是当回放的跟踪文件出现错误或与系统发生冲突时,暂停操作,等待用户响应。用户随后可以根据实际情况做出反应,并找到跟踪文件出错的位置排除冲突或错误。
2回放跟踪文件
执行下拉菜单工具(Tools)>运行跟踪或培训文件(Play Trail/Training File)…打开先前修改好的文本文件,如abc.txt。
如果回放时速度太快,看不清操作过程,此时可以设置环境配置文件(config.pro)中的选项 trail_delay 的值(时间单位:秒),可以按照给定的时间步长进行分步操作。也可以设置set_trail_single_step的值为 yes,进行单步执行跟踪文件。
[ 本帖最后由 yue2233 于 2005-10-21 15:09 编辑 ]
发表于 2005-10-21 15:01:55 | 只看该作者
以上内容是转自其他网站,若有版权问题,请版主删掉此贴.
GMT+8, 2025-4-27 12:49 , Processed in 0.024833 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
