查看: 19581|回复: 20
为什么以前可以联机,现在就不可以传输了?急
发表于 2005-10-21 18:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大约在两个月前,可以传输程序。后来由于电脑坏了,这期间又经过搬迁加工中心,现在用新电脑(笔记本),再传输程序时,老是出现087错误。对了,我用的系统是XP和WIN2000,传输软件是V24,操作系统是FANUC,参数设置都是跟以前可以传输的时候一样,现在都不知道问题出在哪里了?请各位大哥大姐帮帮忙,急!!!!!
发表于 2005-10-23 21:02:29 | 只看该作者
兄台的问题我也遇到过,087报警是指程式溢出,也就是电脑的传输速率太快,系统接受不了。以前我的加工中心用F 18M,传输用的是CIMCOEdit4,系统XP,就出现了此故障。我解决的方法是比特率改低一些,系统建议用98。如果再不行的话,换一下系统控制柜里的连接口
发表于 2005-10-23 21:03:27 | 只看该作者
还有就是换台电脑试试,把问题一个一个的排除掉
发表于 2005-10-24 07:41:07 | 只看该作者
V24是DOS下的通讯软件吧,换操作系统试试。
发表于 2005-10-24 07:56:50 | 只看该作者
xp 的串口不是独占的,建议换传输软件就行了。
发表于 2005-10-24 10:02:03 | 只看该作者
先进DOS用V24试一下,如果还报警,查一下2号,3号线的连线是否断掉了.
试传输最好是先在DOS下试.
FANUC 18波特率用9800是肯定没问题的.
发表于 2005-10-24 19:23:07 | 只看该作者
应该是系统问题,重装WIN98
发表于 2005-10-24 19:58:06 | 只看该作者
大哥,没9800的,只有9600,FANUC 18M最高19200
发表于 2005-10-25 11:43:06 | 只看该作者
传输不能用那么高的WIN版本的,要用WIN96,98的就可以了,再不可以就检察你的传输线了
发表于 2005-10-25 12:06:06 | 只看该作者
控制面板 - 系统 - 硬件 - 设备管理器 - 端口 - 通讯端口(COM1)
“右击鼠标” - 属性 - 端口设置 -重启系统
改XP的串口设置,按你原先的通讯参数设置波特率、校验等
GMT+8, 2025-3-14 21:20 , Processed in 0.024343 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
