查看: 16235|回复: 5
求教: ugnx 可以這樣做的嗎?
发表于 2003-1-7 11:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一份原為英制作圖的檔可否轉為公制的呢?
除了張原圖乘 1/25.4 外是否還有其他方法?
看過各指令也找不到這樣可以做這更改的
用word editer打開文件也找不到mm或inch的關連
(iges 文件好像可以修改幾句後可從英轉公,或公轉英的)
高手們是否有方法修改porperties呢?
(原先是一ug單位等如一吋的改為一公厘)
发表于 2003-1-7 13:06:49 | 只看该作者
老兄,你只要翻一翻以前的旧贴,就可以找到答案的。
在目录UGII下运行 ug_convert_part.exe 即可解决这类问题。
下次请不要偷懒了。
发表于 2003-1-7 23:04:18 | 只看该作者
Hi nf_dog
謝謝版主您的回應!可能我錯過了之前的精彩内容了,
下次會留心點的。
不過真希望UG能把那些外部指令加回UG主菜單內,因為那些
在dos上的設定已很小人會用的了,而且用來也不方便
发表于 2003-1-7 23:45:08 | 只看该作者
噢!試過了,用ug_convert_part.exe 其實也是要從新scale原圖
(乘1/25.4)那為何要用此去轉換呢?
之前我的做法是從新建一用公制的檔,之後import那用英制做的模型
(輸入後尺寸會大了25.4倍),然後再做一次scale乘1/25.4,那樣便不用出dos做也可,但問題是總覺得不完美(那不過是很小的差佢,加工時沒有問題的)
其實就cad內檔案應是沒有分吋或公厘的,只有一個單位尺寸,只是在開頭的幾句中定義了此檔是英吋或公厘而以,所以才問問是否還其它方法可行。
但是還是要再次谢谢版主大人的無私教導
发表于 2003-1-8 08:10:24 | 只看该作者
再转贴多一次
1. 只进行单位转换,保证实际长度一致.
(When you just want to convert the Unit but keep the same length.)
Start-&gtrogram->Unigraphics V1x.0->UG Command Prompt
Cd d:\ugs150(eds140)\ugii
Ug_convert_part 杋n (-mm) name.prt
2. 进行单位转换,保证数值一致,实际长度放大或缩小.
(When you make a mistake unit, So you want to convert the Unit but hope keep the same parameter value. )
启动 UG, 打开UG part 文件,进入Modeling.
Toolbox->Expression->export 产生 name.exp 文件.
Close UG part 文件, 重新打开 UG part 文件。进入Modeling.
Toolbox->Expression->Import with option(Replace Existing).
发表于 2003-1-8 12:42:29 | 只看该作者
噢!!!
可以喇,真的非常多謝wgm!!!
GMT+8, 2025-4-28 12:27 , Processed in 0.027227 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
