查看: 16525|回复: 9
图素+标注旋转后标注全乱了!
发表于 2005-10-22 09:15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图片∶右图是未经旋转及左图已经旋转的效果。请问各位,是否有方法在旋转后标注依然保持正常
发表于 2005-10-22 10:07:01 | 只看该作者
我看不清你的图,你的意思是不是全部东西都保持原来的状态,只不过将图纸竖立放置
发表于 2005-10-22 10:19:41 | 只看该作者
分析
左图已经旋转啦,尺寸肯定也跟着转,标注很正常,不用什么办法
发表于 2005-10-22 12:51:18 | 只看该作者
先谢过楼上俩位。我想2楼的朋友应该知道我的问题。我把图形的一角放大,并希望高手说说解决方法。
发表于 2005-10-22 13:34:30 | 只看该作者
抱歉,我也找不到命令定标注,看看其他人有没有办法吧
但我有个馊主意,将标注炸掉再旋转,太馊了,我都不好意思说出口,你试之前备分先
发表于 2005-10-22 13:36:03 | 只看该作者
发表于 2005-10-22 16:30:05 | 只看该作者
我尝试了一下画矩形,对其进行标注:
如果是用引线的方式标注,是不好转便的,但如果是用坐标标注的话,你将所有图形(包括尺寸)整体旋转,就会产生你上述的效果,但如果只旋转图形而不旋转尺寸的话,就可以满足你的要求,不知道谁还有更好的方法.当然,分解也是不得已而为之的良方.
发表于 2005-10-22 16:51:23 | 只看该作者
原帖由 生命绿 于 2005-10-22 16:30 发表
我尝试了一下画矩形,对其进行标注:
如果是用引线的方式标注,是不好转便的,但如果是用坐标标注的话,你将所有图形(包括尺寸)整体旋转,就会产生你上述的效果,但如果只旋转图形而不旋转尺寸的话,就可以满足你的要求, ...
坐标标注是不是只能标点位,其他能不能实现,如长度,半径。。。。。。
如何能作到只旋转图形而不旋转尺寸呢?诚心求教
发表于 2005-11-15 16:48:10 | 只看该作者
如果是一次性使用的话,可先复制后定义成块,再旋转
发表于 2005-11-16 10:00:55 | 只看该作者
看看你的标注样式
在text里面把尺寸的text alignment改一下
GMT+8, 2025-4-29 19:13 , Processed in 0.025540 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
