返回列表 发新帖
【讨论】Design methodology in I-deas
发表于 2003-1-9 17:05:06 | 只看该作者
zlz1976 wrote:
直接COPY?要变?呵呵,我没明白。
  你可试试一个简单的,有两个件装配,这两个件之间有距离,现要在装配中加一新件,新件的形状大小,要随两件间距和外形自动变化。
:O)还可以这样的咩?
加的新件和另外两个件需要定什么关系
不然斑竹先作一个看看::l学学
发表于 2003-1-9 17:07:35 | 只看该作者
我的机器慢得要死,我先试试吧。
发表于 2003-1-9 17:13:37 | 只看该作者
zlz1976 wrote:
我的机器慢得要死,我先试试吧。
::y::y::y::y::b::b::b::b
发表于 2003-1-9 17:40:38 | 只看该作者
来了,简单做了一个,示意一下。上,下两件是先建立的,中间那件是取的上下两件的曲面轮廓。那几个参考面一对是为了作中间件的SECTION面,一对是作中间件CUT特征的UNTIL PLANE。示意中先是改了中间件的SECTION面位置和中间件CUT特征的UNTIL PLANE的位置,中间件随着动。后是改了上面件的曲面形状,中间件也随着变。这都得源于PART3的历程树中有两个ACF特征。
发表于 2003-1-9 17:48:39 | 只看该作者
:I看起来好复杂阿
我仔细琢磨琢磨)
发表于 2003-1-9 19:49:32 | 只看该作者
对不起,我说错了ASSOCIATIVE COPY在PART间多次用,但我觉得若零件很多很复杂的情况下,ASSOCIATIVE COPY会产生太多的参考线面。不象PRO/E的SKELENTON所有PART都参考一个SKELENTON,请问Assembly equations怎么用?
发表于 2003-1-10 09:27:46 | 只看该作者
我没用过PRO/E里的SKELENTON,但我想也许它也有这么一个功能,即,初始时有一些布置线条(或者说是一个装配体的平面图),然后这个装配体的所有零件都以这些线条为构建架构作特征.达到细化零件和零件间相关的目的.I-DEAS中的ASSOCIATIVE COPY也有这个功能.你可参考在线教程上的一个例子,它也是从一个平面线框架构图开始的.
产生太多参考线面,这由你要关联的对象决定,关联得多可能线面就多了.不过你在设计前规划好了,可能会减少一些.
Assembly equations是零件间的尺寸关系方程.但要注意尺寸名要唯一.
GMT+8, 2025-4-20 06:24 , Processed in 0.023047 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
