查看: 17439|回复: 16
【讨论】Design methodology in I-deas
发表于 2003-1-7 13:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问版主,能否说一下I-deas 的设计思想?本人以前是用pro/engineer做设计的;
因刚刚换了个环境,目前在学习I-deas.(for in pro/e there is Top Down design methodology, u can use a main skeleton in main assemble to creat the whole production shape,then transfer it to the suassembly to design the detail part,every step is parametric.) .
发表于 2003-1-7 13:27:24 | 只看该作者
I-DEAS也一样的。有自下而上,和自上而下的设计方法。
下而上:先做零件,再做装配和后续工作;
上而下:先总体布局,再一步步细化。
具体采用方式,根据你的实际情况而定,也可两种混用。
在PRO/E里可用的设计思路,基本上在I-DEAS可用。
发表于 2003-1-7 13:43:47 | 只看该作者
版主, 可否具体地说一下自上而下的方法?
有空可做个教程演示一下?
发表于 2003-1-7 14:02:57 | 只看该作者
一个很直观的看法就是,在一个装配环境下设计新零件,新零件会用到别的件的轮廓或者给别的件有直接/间接的装配关系。
在装配层次树了,可能有若干空节点。在后续设计过程中往里加内容。
举一个简单的例子:
   客户来厂订购一台水轮发电机组。而厂不直接生产水轮机,但由厂成套。这样主任设计师,要协调规化水轮机和发电机的外形,安装尺寸。他首先根据客户要求和客户安装环境,结合水轮机厂的配套水机外形安装尺寸,设计出外形安装图,经由客户认可后,设计组成员分工设计。主任设计师要根据算出的电磁计算结果,从总体上布局了定、转子,铁芯,端罩,滑动轴承,底板等大件的外形尺寸,并定了外形。余下的就是各设计师对各部分结构的细化,安装的配合等等。
发表于 2003-1-9 12:54:30 | 只看该作者
请教板主关于:一个很直观的看法就是,在一个装配环境下设计新零件,新零件会用到别的件的轮廓或者给别的件有直接/间接的装配关系。
我以前是用PROE,感觉I-DEAS不同PART间的参考没有相关性,ASSOCIATIVE COPY在PART间只能用一次,远不如PROE相关性方便,不知您是怎么处理的?谢谢!
发表于 2003-1-9 15:15:08 | 只看该作者
zzj023的问题提得很好!!
我在用时,是结合ASSOCIATIVE COPY和Assembly equations等进行。
不过你说的ASSOCIATIVE COPY在part间只能用一次,我不太明白,具体可参见online help.
当然,I-DEAS在零件间的相关性方面还有一些不足。还有很大的进步空间。
发表于 2003-1-9 16:42:05 | 只看该作者
:-e我还没自上向下设计过
是先把装配结构农出来,再琢个细化:-d
发表于 2003-1-9 16:52:01 | 只看该作者
wolfzcg wrote:
:-e我还没自上向下设计过
  是先把装配结构农出来,再琢个细化:-d
他就是在说,再细化时,可能用到别的零件上的几何,如果别的件位置或形状改变时,此件如何自动更新:8):8):8):8):8)
发表于 2003-1-9 16:54:58 | 只看该作者
装配体里面直接copy,那改变肯定变阿
如果不变好像要重新打开(培训时候讲过,记得不是很清楚了)::6
发表于 2003-1-9 16:58:50 | 只看该作者
直接COPY?要变?呵呵,我没明白。
你可试试一个简单的,有两个件装配,这两个件之间有距离,现要在装配中加一新件,新件的形状大小,要随两件间距和外形自动变化。
GMT+8, 2025-4-9 04:30 , Processed in 0.028297 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
