查看: 21699|回复: 8
CATIA里参考元素建立?????以前用PROE的可进!!!!
发表于 2005-10-22 11:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位请了
  以前在PROE里建个参考曲线方便的不行,到了CATIA里真是头都大了!!
(1)两个平面相交方法建立参考轴在CATIA里咋地弄方便???????
(2)通过选取圆柱面来建立中心轴在CATIA里咋地弄方便????
发表于 2005-10-22 15:59:35 | 只看该作者
简单的很!
1.用相交命令(intersection)取两平面的交线。可以得到你所需要的参考轴。
2.catia里有直接做轴线的命令。(axis)
发表于 2005-10-22 17:17:07 | 只看该作者
谢谢!受教,就是说只有这种方法呗.
发表于 2005-10-22 22:45:03 | 只看该作者
CATIA里面也是方便的不行。
面面交线,到曲面设计模块里做相交。
取圆柱中心也是在曲面设计模块。
鼠标点一下就行。你找找吧。
发表于 2005-10-23 09:51:11 | 只看该作者
zxdatsy (试用期)
2005-10-22 22:45  [信息]  [悄悄话]   [引用]  [报告]  [搜索]    第 4 楼
CATIA里面也是方便的不行。
面面交线,到曲面设计模块里做相交。
取圆柱中心也是在曲面设计模块。
鼠标点一下就行。你找找吧。
感谢!想问不用模块间转能不能成,看来是不行。没关系还能忍受!
发表于 2005-10-24 14:02:50 | 只看该作者
"用相交命令(intersection)取两平面的交线。可以得到你所需要的参考轴。"
结果是直线,当然也可做旋转轴,但不是中心线的显示形式。
发表于 2005-10-24 17:01:01 | 只看该作者
这两个命令都在GSD模块里,还要用转换吗??
再说了,如果需要转换的话也不麻烦啊,鼠标点一下不就够了!!
发表于 2005-10-25 19:01:31 | 只看该作者
还有一个不太方便的地方,如果先选择特征操作(如拉伸,旋转......)再选择草图时如果草图没有现成的要重新做一个的时候,CATIA就会退出特征操作,变成专门的做参考的操作.
发表于 2006-7-28 15:49:47 | 只看该作者
是啊,完了之后你可以继续前面中断的操作嘛,还有你如果觉得有时候切换工作模块麻烦的话,可以在工具自定义里把所有常用的命令按钮提到你喜欢的一个模块里就是了嘛
GMT+8, 2025-4-21 05:08 , Processed in 0.025778 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
