查看: 15893|回复: 1
copy一个曲面并移动一个距离的一个细节
发表于 2005-10-22 14:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天我才发现,copy出来的曲面在选取的方法不同,再移动、旋转或镜像时会产生不同的效果。
因为选取时,选到的有“曲面特征”和“Quilts”这两种形式。(在“Smart”过虑下选中“曲面特征”后在视图区再点选一下,出现网状才算选中“Quilts”)
当选到"特征"后再用copy->Paste Special->Apply Move/Rotate transformations to copies->选一个平面确定一个距离后,出现的“移动特征”如下图,“移动特征”还包含了一个特征“Copy特征”。
发表于 2005-10-22 14:33:19 | 只看该作者
而这个“Copy特征”你还可以Redify,加上其它面。Redify后就会发现原来的“Copy特征”与移动后的“Copy特征”已不同了,但不能删掉原来的“Copy特征”,因为它也是移动距离的参考。
明白“曲面特征”这个原因就是明白,镜像移动后的曲面为什么会有不成功。
而选中“Quilts” 后再用copy->Paste Special->Apply Move/Rotate transformations to copies->选一个平面确定一个距离后,出现了“移动特征”就不包含了一个特征“Copy特征”如下图,有个参数使原特征默认都是隐藏起来的。
GMT+8, 2025-4-27 16:54 , Processed in 0.019648 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
