查看: 17226|回复: 16
【求助】此点看不懂
发表于 2003-1-7 15:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看图片,为什么DOC可以,我的不可以?是否我哪里有问题,还是没设置好?
发表于 2003-1-7 15:48:56 | 只看该作者
发表于 2003-1-7 16:42:08 | 只看该作者
还有:上图中:融合终点(merge ends)如何去理解?
请高手指点一二
发表于 2003-1-8 09:50:37 | 只看该作者
怎么没人理我?::?::?是太简单还是.....?
我正在对照DOC学习catia.不懂就拿来问了.请知道的同僚电解一下了.非常感谢::g::g
发表于 2003-1-8 11:04:27 | 只看该作者
目前這個現象我也解不出來,怪怪的,但是 溶合端點 的功能只要不超出實體的範圍應該很好試的,結果就像 doc 那樣子
发表于 2003-1-8 12:16:18 | 只看该作者
这个现象好像不是merge end产生的,merge end是用来延长相交用的,看看你是不是在一个body下做的,如果有很多个body,要注意哪一个是当前的!
发表于 2003-1-8 12:17:56 | 只看该作者
非常感谢.
神医:不过象我上面的两根线(已经超出实体).哪用与不用merge ends
似乎只是在长度上有差异,但不知道运作原理.如果线条在实体里面是可以看出差异的
发表于 2003-1-8 12:23:17 | 只看该作者
catia_boy:
1)我在练习中是有碰到过body非当前的问题.不过我还没看到如何设置当前body内容的DOC.可否讲讲如何设置它为当前呢?双击好像不行诶
2)本题是DOC上的一个例子(当然有可能我没有真正理会其奥妙所在了)
发表于 2003-1-10 09:51:44 | 只看该作者
当前body我已经可以设置了.^_^
发表于 2003-1-13 10:16:34 | 只看该作者
可以做,但要注意的是:
1, 基础pad的底面要封闭
2,sketch要在底面上,而不是pad的上表面
3,选中端点融合选项
GMT+8, 2025-4-12 03:54 , Processed in 0.037041 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
