查看: 23147|回复: 7
moldflow Part Adviser在UG中的应用
发表于 2005-10-22 20:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说明:
1: 当安装好后,将Crack.rar中的文件"moldadv.exe" and "partadv.exe"复制到: C(*安装目录):\Program Files\Moldflow\Plastics Advisers 7.0\bin.
2: 正确安装moldflow  Part Adviser7.0,
3: 在UG安装目录UGII文件夹下找ugii_env,环境变量文件,用记事本打开,查找UF_MF_PA_PATH,把等号后面的内容改为你的MPA的安装路径(D:\Program Files\Moldflow\Plastics Advisers 7.0\bin),下面的公差改为0.005。保存退出。
在ugii_env.dat文件中设置如下
UF_MF_PA_PATH=D:\Program Files\Moldflow\Plastics Advisers 7.0\bin
UF_MF_PA_FACET_TOL=0.005
4: 新建环境变量,变量名UF_MF_PA_PATH,变量值就是刚才的MPA路径(D:\Program Files\Moldflow\Plastics Advisers 7.0\bin).
注:
Plastics Advisers 7.0可以到https://www.$$$去下
发表于 2005-12-21 15:20:13 | 只看该作者
大哥:https://www.$$$是什么网?
发表于 2009-4-16 17:48:22 | 只看该作者
1# alice012
  问哈你哦,你留的那个网址是什么哦
发表于 2009-6-30 13:01:04 | 只看该作者
严重同意
\看不懂
发表于 2010-3-7 04:41:32 | 只看该作者
https://www.$$$    还用问吗,,,,,,,,,,,,,,
                               就是掏米米
发表于 2010-3-7 04:45:53 | 只看该作者
忘了谢谢楼主,
在UG中没搞过这个,不知道行不行
发表于 2010-9-18 11:23:12 | 只看该作者
xie xie 正需要
发表于 2012-4-17 09:39:08 | 只看该作者
{:soso_e118:}{:soso_e149:}?????
GMT+8, 2025-4-18 00:28 , Processed in 0.024813 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
