查看: 19320|回复: 15
PMILL初学者的疑问
发表于 2005-10-23 21:32:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人以前一只用CIM,租金学了段是PMILL,有些问题还搞不明白:
1,PMILL中的参考线有何用处
2,PMILL中有无拐角减速的功能
3,PMILL有无想MCAM和CIM一样的干涉曲面功能
4,PMILL能否想CIM一样有PART1 PART2曲面功能,就是对2组不同的曲面分别设置加工余量和加工精度
                                      还请个位高手指教!!!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-10-24 13:25:38 | 只看该作者
我也想问一下,产生边界浅滩,轮廓的作用,请高手指教。谢谢
发表于 2005-10-24 13:49:53 | 只看该作者
再请教一下,光外形是用怎样的方式走的。谢谢
发表于 2005-10-25 10:45:14 | 只看该作者
都有
发表于 2005-10-25 10:49:56 | 只看该作者
1,PMILL中的参考线有何用处       用于控制加工刀路的走向(多数时候这样用);
2,PMILL中有无拐角减速的功能    有,需要计算一下;
3,PMILL有无想MCAM和CIM一样的干涉曲面功能      不需要曲面干涉功能。因为她是面向加工工艺对象的,也就是说,你想加工哪个曲面,直接选中就可以,软件自己会考虑相关的干涉和碰撞;
4,PMILL能否想CIM一样有PART1 PART2曲面功能,就是对2组不同的曲面分别设置加工余量和加工精度     当然可以,可以任意多的曲面设置不同的加工余量和加工精度
发表于 2005-10-25 19:57:12 | 只看该作者
针对第4个问题,能否讲清楚一点。谢谢
发表于 2005-10-25 20:53:35 | 只看该作者
PM里面有个设置“部件”的功能,可以将不同的曲面指定为不同的部件,然后每个部件都能指定不同的加工状态(诸如:忽略、干涉检查)以及设定不同的加工余量。
发表于 2005-10-25 21:01:25 | 只看该作者
好的,我试试看,谢谢楼上几个大虾的知道,再问个问题,PMILL的螺旋下刀在哪里设置啊
发表于 2005-10-25 23:05:36 | 只看该作者
请问设置“部件”功能在哪里选的啊,我怎么找不到呢
发表于 2005-10-26 08:05:53 | 只看该作者
螺旋下刀在z轴下切里,设成斜向就好了
GMT+8, 2025-4-23 00:09 , Processed in 0.024662 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
