查看: 16143|回复: 1
如何将UG的工程图导出至AUTOCAD修改
发表于 2005-10-24 11:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,请教高手
发表于 2005-10-24 14:57:55 | 只看该作者
本方法只适用于根据线条颜色来区分线条粗细的打印平台
1、打开UGDrafting文件,选择导出格式-CGM;
2、指定CGM文件的名称,例如5300010.cgm;
3、导出设置:
    a、source (选择你要导出的内容) 选择Drawing指定图纸名称;
    b、CGM size (定义输出比例,值一般为1);
    c、pen selection (选择输出识别方式) 选 color;
    d、text selection (选择文字输出方式) 选择Polylines,如果选择TEXT则DWG文件不能显示;
    e、其他默认。
4、在UG中新建一文件(公制),在MOLDING模式下导入CGM文件;
5、选择所有的图素并指定输出路径和名称输出DWG格式文件。
、打开Autocad2004
7、输入:recover  空格或回车
8、选你从UG理导出来的DWG文件   单击“打开”
9、打开后,查看文字是否正确显示了(若没正确显示,在UG里改好,重新导进来)
10、保存
GMT+8, 2025-4-30 04:04 , Processed in 0.019574 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
