查看: 16929|回复: 11
求助:参数化模型为什么都一起改变
发表于 2005-10-24 13:39:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在PRODUCT中插入两个相同的参数化模型,我改变一个模型参数后另一个也跟着改变,怎样让另外一个不改变,使这两个PART成独立的两个,互不影响??
发表于 2005-10-24 14:45:33 | 只看该作者
说明你2个模型之间有关系
发表于 2005-10-24 15:07:53 | 只看该作者
我是把相同的参数化模型文件INSERT了两次,有关系怎么解决?
发表于 2005-10-24 15:10:56 | 只看该作者
晕,这样等于是同一个文件,你把那个part另存一个文件就可以了
[ 本帖最后由 Aigo 于 2005-10-24 15:12 编辑 ]
发表于 2005-10-24 16:35:03 | 只看该作者
但是我是想实现通过自己建立的标准件库调入模型,但是这个标准件是参数化的模型,然后根据我的需要修改参数。一张图中可能出现多个相同的模型,所以出现这个问题。我总不能每调入一个都要另存一个吧。还请高手指教。
发表于 2005-10-24 16:35:42 | 只看该作者
发表于 2005-10-24 17:47:17 | 只看该作者
如国想建标准件,你的方法本身就不对。应用CATLOG建立。
发表于 2005-10-25 08:52:44 | 只看该作者
我是用CATLOG建立的,但是同样出现这个问题,你们没有试过么?
发表于 2005-10-25 10:37:38 | 只看该作者
既然你要的是不同的零件,命名不同不就行了!如果是同一个零件,你修改当然就不行了!
发表于 2005-10-28 15:13:42 | 只看该作者
试问当从CATALOG文档调出模型时必须每次要修改文件的命名么?
GMT+8, 2025-4-24 20:09 , Processed in 0.023132 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
