查看: 16663|回复: 6
怎么调出*.RWS
发表于 2003-1-8 09:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还是一个UG NX的图标显示问题:前面有人提出怎么固定菜单的问题,回答是"退出时保存设置.我试过了,不行的.在定制菜单里可以保存*.RWS,但是不知道怎样能调出来.
发表于 2003-1-8 09:03:22 | 只看该作者
怎样才能实现保存当前的图标菜单设置?
发表于 2003-1-11 09:07:14 | 只看该作者
没人知道吗?55
发表于 2003-1-11 09:19:09 | 只看该作者
没有试过。我用退出时保存设置一直没有问题。
发表于 2003-1-11 11:05:52 | 只看该作者
我用的操作系统是windows xp sp1.是不是因为它呀!
发表于 2003-4-1 17:35:39 | 只看该作者
存盘时使用默认文件名,然后将其copy回\UGII\menus目录下,覆盖原文件,重起UG,tools-customize-reset layout.
发表于 2003-4-1 17:39:41 | 只看该作者
不会阿,你做完后,退出
再开,他会变吗,我的不会
GMT+8, 2025-4-22 13:33 , Processed in 0.023656 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
