查看: 18818|回复: 9
铣铸造的毛胚,开粗大家用什么样的刀路啊?
发表于 2005-10-24 19:36:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铸造毛胚的余量有10个的样子,800*500*300
是用球刀还是牛鼻刀啊?
发表于 2005-10-24 20:20:46 | 只看该作者
我这里不是高速铣,用牛鼻刀
发表于 2005-10-24 20:33:43 | 只看该作者
就是普通床子啊,请darkbit兄祥解.
我们以前也用的牛鼻刀,现在的厂用的50的球刀,吃刀很大,有8个的样子.
到底是那一种更好呢?这样的铸件用多大的牛鼻刀才是最佳呢?
发表于 2005-10-25 00:32:36 | 只看该作者
这样是否可以:如果毛坯平坦区不大就用32R5的,比较大的话则用63R6的.并设置合适的最小下刀尺寸.
发表于 2005-10-25 14:25:57 | 只看该作者
先用牛鼻刀参照毛胚加工好一点吧~~~
发表于 2005-10-25 15:05:36 | 只看该作者
球刀开粗好,速度快
发表于 2005-10-25 16:28:32 | 只看该作者
这也难说,看形状才能定加工方法
发表于 2005-10-25 21:57:18 | 只看该作者
我这也是做铸造,只用牛到30r5的,机器小1100的
用球刀,太贵了,用不起啊
发表于 2005-10-29 13:24:25 | 只看该作者
用63的牛鼻刀好呀   型面复杂的要用大球刀开!新手不要笑我!
发表于 2005-10-31 21:25:21 | 只看该作者
用63r8的牛鼻刀,看料的硬度,一般下1个的下刀量[我指龙门]
GMT+8, 2025-3-7 07:24 , Processed in 0.025218 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
