查看: 25301|回复: 88
【原创】PROE每周技巧(每周更新)
发表于 2003-1-8 11:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
零件从外观控制面版中控制其外观颜色 (View > Model Setup > Color Appearances ...). 各种颜色将在调色版块中显示,而且可以利用 “Add”和“ Modify” 按钮修改。调色版里的颜色可以在PROE启动时用 “ color.map”文件设定。
你可以从外观控制面版的图形界面中创建属于你自己的color.map 并使用 “Save”按钮以便下次可以使用。
注意: 必须将 color.map 文件放在 Pro/E 的启动目录(也就是放config.pro的地方) 这样每次打开PROE时就会自动加载颜色到系统中。
TIP: Pro/E 使用调色版的颜色也是有一定的数目限制的,以不超过调色版的页面数目限制为止。如果你想拥有更多的颜色在你的调色版里,只须简单地设置一下config.pro 里的这个数值NUMBER_USER_COLORS
发表于 2003-1-8 11:26:39 | 只看该作者
这是我使用的color.map有40种颜色!!!!!!!
如果觉得可以,请支持一下!!!!!
发表于 2003-1-8 11:30:02 | 只看该作者
不錯
支持
发表于 2003-1-8 11:39:30 | 只看该作者
顶一下,
发表于 2003-1-8 11:40:47 | 只看该作者
不错
但是自己根据 RGB 来add colour 更加好
发表于 2003-1-8 11:46:25 | 只看该作者
很好!
繼續分享你的經驗吧!
发表于 2003-1-8 11:48:30 | 只看该作者
不错!!
头像被屏蔽
发表于 2003-1-8 12:03:19 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-1-8 12:34:03 | 只看该作者
【原创】PROE每周技巧(每周更新)
好!强烈支持::y::y
发表于 2003-1-8 12:42:34 | 只看该作者
  这个提议不错,大家都顶一下!::y::y::y::y::y::y::y::y::y
GMT+8, 2025-4-22 16:36 , Processed in 0.025758 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
