查看: 16506|回复: 18
(请教)这个零件为什么没有系统默认的六视向?
发表于 2005-10-25 09:03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚打开一兄弟做的part,想转一下视角时,发现视图列表里只有一个轴测图了。其它六个都没了。
兄弟们有遇到过吗?是哪里有问题呢?
头像被屏蔽
发表于 2005-10-25 09:05:55 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-10-25 09:21:45 | 只看该作者
确实,是在装配体中做的第一个特征。
这样做的话,不再有装配关系了。可是,一旦它所参照的那个零件修改了,导致它的参照丢失了,结果会如何呢?
发表于 2005-10-25 09:27:06 | 只看该作者
新建文件时将 (使用缺省模板) 的勾选去掉,在模板选项那里选 (空) ,就会这样子。
发表于 2005-10-25 09:29:55 | 只看该作者
就是没用到templates里的模板文件。
发表于 2005-10-25 09:31:42 | 只看该作者
原帖由 luo168 于 2005-10-25 09:27 发表
嗯,确实如此,可如此建模有什么好处呢?
发表于 2005-10-25 09:32:36 | 只看该作者
原帖由 reada 于 2005-10-25 09:29 发表
感谢!可是如此建模有什么好处呢?实在想不出来
发表于 2005-10-25 09:42:34 | 只看该作者
原帖由 袖珍天使 于 2005-10-25 09:32 发表
这样的应该可以用复制几何,用其它零件做参照了
发表于 2005-10-25 09:48:45 | 只看该作者
用了模板也可用复制几何啊
“共享数据”--> "从其它模型复制几何“,这是用不用模板都是亮的(可用)
“共享数据”--> "复制几何“,这是用不用模板都是灰的(不可用)
如何设置,才能让”复制几何“变成可用的呢?
发表于 2005-10-25 09:57:41 | 只看该作者
好处是非常明显的。
你可以使用ptc的模板来创建你的全部模型,这样就不会使某一模型不具有视图方向、参数关系等。
如果是公司或个人定义的模板,有平面图的关联、定义好的各项参数各项等,就不会丢失……
如果担心用此种方法,达不到你所说的效果,那就在创建新文件后的装配用缺省的元件位置。
文字组织能力不强,不要见怪……
以前可以在买卖版IceFai大大的相关教程,现在买卖版还未开放,只能自己摸索前进……嘿嘿
GMT+8, 2025-4-28 07:38 , Processed in 0.024065 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
