查看: 19721|回复: 9
UG NX2曲面加工走45度是刀路断断续续的,不连贯
发表于 2005-10-25 10:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人知道UG NX2曲面加工走45度是刀路断断续续的,不连贯,而且比MasterCAM的程序要长4倍.粗加工(cavity mill )还可以就是.不知道是哪里参数不对,请师傅们指点,感激不尽
发表于 2005-10-25 12:32:21 | 只看该作者
进给量太大了,是不是你的传输速度跟不上啊,把波特率调到38400试试
发表于 2005-10-25 16:33:21 | 只看该作者
dfgghg
发表于 2005-10-25 18:34:44 | 只看该作者
是你的机器的控制系统运算速度比较慢,没的改,你可以走0  或者90 度G18,G19圆弧输出会好很多
发表于 2005-10-25 19:10:05 | 只看该作者
很简单,程序长是因为后处理器不一样,走刀断断续续是因为机床控制器跟不上或者传输波特率太低呀
发表于 2005-10-25 19:48:05 | 只看该作者
把刀路贴上来才好看呀
发表于 2005-10-26 10:28:48 | 只看该作者
如果你是法兰可的机床在NC 代码中加G5.1Q1三菱的加G64
发表于 2005-10-30 16:08:37 | 只看该作者
你的机床设置是不是直线插不呀,改为圆弧插补小心点就回跟mc是一样的效果
发表于 2005-11-3 17:15:52 | 只看该作者
原帖由 libo198294 于 2005-10-26 10:28 发表
我是三菱的,传输 速度是9600,我看程序里面指令是g01没有圆幅走刀,mastercam也一样(45度的时候)感觉是程序太长,点太多,传输速度跟不上,希望大家提供好的解决方法
发表于 2005-11-4 08:22:38 | 只看该作者
老兄你的指令是用在高速机上的
普通机不支持这指令的!!!!
偶的机床就用的
感觉不自然!!!!
GMT+8, 2025-4-30 09:46 , Processed in 0.024822 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
