查看: 17967|回复: 4
请教各路英雄光学反光杯
发表于 2005-10-25 14:09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位高手手电筒光学反光杯的设计方法!邮箱是TEKKUN@163.COM在此先谢过了
发表于 2010-4-20 22:27:40 | 只看该作者
k=t*h
x=k
y=2*sqrt(p*x)
其中t为0到1变化
h为抛物面的高度
p为抛物面定点到焦点的距离
丢到pro/e就可以把抛物面的截面画出来。
发表于 2010-4-21 09:34:00 | 只看该作者
请参照,GOOGLE
§5.3  旋转抛物面反光镜的设计
灯具的反光镜的作用是将光源所辐射的光通量,反射到有限的立体角内,以达到提高前方道路照明的目的。根据旋转抛物面的性质,当光源置于旋转抛物面的焦点上时,经过抛物面的反射,光线与旋转抛物面的主轴呈平行的方向射出,也就是说,旋转抛物面可以把它的表面所占有的空间立体角内的全部光能量,汇聚成零立体角,即成平行光束射出,形成圆柱形光束,理论上无论离灯具的距离多远,其光强不变。所以在灯具设计中,常常把它作为灯具的反射体的设计模型,以改善道路的照明。但在实际上,由于光源是有形状尺寸大小的,灯光经过反射后,呈一定张角射出。旋转抛物面是有抛物线绕其主轴旋转而成的。
设抛物线的方程为
y2=4fx
式中f为焦距。
当抛物线绕其杼轴x轴旋转时,既成为旋转抛物面(图.5.3.1),其方程为
y2+z2=4fx
式中f为焦距。
实际的抛物面一般被垂直于杼轴的平面所限制,形成以D为直径的出光孔,光线就是通过此出光孔向外射出的。而汽车灯具中,表示灯具规格型号的透光孔是指配光镜的有效面的直径,比反光镜的出光孔要大8mm~12mm。一般由于车体上安装灯具的位置尺寸所
发表于 2010-4-22 18:44:41 | 只看该作者
见识了,谢谢各位老大
发表于 2010-4-26 11:27:17 | 只看该作者
应该是没有固定的公示,
我想有几个方面,光源到反光杯的距离,光源的各方向的强度(指向性),
有这方面的模拟软件,light tools.
也可以用CAD粗略的拟合。
GMT+8, 2025-4-26 12:35 , Processed in 0.023561 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
