查看: 44690|回复: 87
PressCAD差不多的自编LSP程序 含自动标注列表式螺丝导柱等共二十三条命令
发表于 2005-10-25 18:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
命令功能与操作指引:(所有框选,边界等操作,从左上方 至 右下方来选取)
1)        命令CDD    自动标注,分类圆工说明。(操作步骤:零点,标注对象,标注边界)
①        键入CDD,程序提示选择一点作为坐标零点,此时捕捉自动设为交点端点圆心捕捉,用鼠标在该点单击,捕捉该点为坐标零点。
②        程序提示选标注对象,用鼠标选取所有要标注的对象。(文字,标注层,中心层及红线,黄线不能被选中,不会被标注),选完后按空格(回车)。
③        程序提示,选择标注界限,即标注时尺寸文字所在边界,用鼠标从左上至右下(只有从左上至右下时时标注才会整洁美观)拉出边界窗,要超过所有图形,不然文字会标在图形内。按空格(回车)。
④        运行CDD命令之前,最好先用Q命令可以自动设置合理的标注文字大小。然后用DD命令自动设置标注时相关设置(字为青色,线为黄色,箭头大小,文字位置等,并可重指定标注时文字大小的比例倍数,按回车时为默认刚用Q命令算出的比例)建议:先运行Q和 DD再运行CDD。
⑤         请运行几次来体会,如标注的不理想,用CV命令后选标注和加工说明,只显示标注和加工说明,然后删除所有标注及文字。再用CAV命令显示所有图层,用CANV来关闭同心的圆(否则标注重叠)及其他不需标注的对象,然后再用CDD命令重新自动标注一次。
2)  命令CB     圆类(X=/Y=)坐标标注,自动生成表,圆分类标识为A1 A2 B1 B2 B3依次。
①        键入CB, 选择所有要标注的圆后回车,选列表左上角点,即生成A1 X= Y=  列表
②        该命令运行前最好先执行Q命令,这样列表才会整洁美观。
3)        命令CU     指定坐标零点
4)        命令CC       只捕捉圆心
5)        命令CE       只捕捉圆心,端点
6)        命令CA       只捕捉圆心,端点,中点
7)        命令 CX     创建所有模板图层(上模座,上垫板……下垫板,下模座,料带)
8)        命令CV     仅显示选定的对象所在的图层
9)        命令CAV      显示所有图层
10)        命令CANV     关闭所有图层
11)        命令CNV    不显示选定的对象所在的图层
12)        命令CPS     图号起始页
13)        命令CQ      画图框中标题栏设置(首次CQ选择模具类型/产品材质料厚/模板长宽,图纸总张数。以后只选择模板                     名/材质/厚度/热处理,选模板名后自动产生默认设置,请注意提示栏)
14)        命令Q       按鼠标左上-右下框选,算比例插入 图框 (图框全自动生成,功能强大)
15)           操作明细:键入Q,窗选所有要加图框的对象外围界限(请左上至右下选取,否则算出比例极小)后回车。
16)        命令COQ   画原始1:1图框,取对角线(标题栏上方水平线)交点为零点存块c:\chu-chen-gen-A4.dwg(请保证零点正确)后命令Q才能比例插入图框,不然只有标题文字。
17)        命令CD      智能画圆类分层对象,冲针销钉导柱浮升销弹簧,自识别画导套冲针头等。
操作明细:   ①选择类型(1孔2冲针3销钉4导柱5弹簧…)②输入直径。
18)        命令CM          画螺丝, 锁模板螺丝         过孔 沉孔 自动分层
19)        命令CMM    画螺丝,  脱料螺丝 带等高套 过孔 沉孔 自动分层
20)        命令CED     替换所有指定的相同字符串 (修改图纸总张数12改16,分类圆标示,如H改K)
21)        命令CR      替换所有的圆为指定半径   (将所选的所有圆,都改为直径6.8)
22)        命令 DD       设定标注的标准样式,包括箭头相关等,黄线青字,①空格时为Q指令计算的默认比例;
②Y时按此比例设虚线型比例,也可按空格可直接跳过,按Y会重显,图形大时会较慢。
the first things You Must See 首先请注意:
1  首先详细阅读操作说明,将aCAD.fas装在CAD安装目录,chu-chen-gen-A4.dwg文件复制到c:\
2  启动CAD,用AP命令将程式加载   (成功加载后按F2可显示相关的信息)
3  第一次使用该程序,请先运行CCCC命令,据提示输入密码,确认密码正确多试几次。
(首次使用命令CCCC  密码chufeiyangyang@163.com 密码务必输入正确,否则不能使用。)
4  运行DD命令,以便以后自动加载程式(DD命令还包括标注标准样式设置建标注层,输入标注样式比例,空格时为Q指令计算的比例;后Y时按此比例设虚线型比例 (重显示时比较耗时,故空格为不改虚线比例等功能)
5  若第一步没有复制chu-chen-gen-A4.dwg到C盘的话,请\,运行COQ,自动生成1:1图框,以标题栏最上边界所在位置和最上边界的对角线为零点图形存块c:\chu-chen-gen-A4.dwg,  试运行Q指令,所有位置正确后,再修改相关公司徽记等
6  Q命令会自动计算出合理的标注比例,不用建标注样式,修改时用DD命令。
7  DD命令建标注层,修改标注样式比例,空格时为Q指令计算的默认比例;后Y时按此比例设虚线型比例。(COQ 和Q命令配合使用; Q和 DD配合使用; 单独使用时也互不影响)
8  将命令提示栏调整为两行或更多,操作时注意提示栏提示。(CAD绘图窗口下,状态栏上)
本人机电系毕业后从事程序设计工作年半,后从事模具设计工作三年多至今,深知模具设计CAD的烦琐操作所带来的不便而影响宝贵的模具交期时间,故花约半年的时间来编写完成该套程序,抛砖引玉,以期相同爱好同行交流。
This program is used for automatism Dimension & quick drawing and other aided Program.
[All Rights Reserved]---Design by Chu-chen-gen储成根,任何人不经作者同意不得复制修改和传播程式
此为限次试用版,用后请回馈信息。用过后,如觉得能给你带来诸多便利,提高速度,请联系作者:储成根
   Email:chufieyangyang@163.com QQ:171239874 Tel:0769-2576394 Mobile:13538587932
如果输入命令后,提示栏为 error: quit / exit abort,比如CD命令后出现
cd ; error: quit / exit abort   表示CCCC时,你没有输入正确密码,请重新试过。
如您的系统是繁体,请发EMAIL至我信箱,我另传。不然因系统问题执行会出现乱码。
[ 本帖最后由 chufeiyangyang 于 2005-10-30 09:22 编辑 ]
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-10-25 19:00:00 | 只看该作者
尊重作者知识产权,用后务必请回贴,以便于统计反馈问题,好改进程序。
请体会CB CDD CQ Q命令的功能实用!
并根据各人单位的具体情况和要求,修改程序。如列表的坐标精度0。000。
如图层名,颜色等。程序命令名称等。还可以据要求再扩展程序,将程序优化运行速度加快。
另还有一半的程序,如持台,镶件自生成,分模注解等实用程序没有贴上,相关要求请回复留言。
虽然下的人没良心,一个不复,但我还是继续改善新版本,以适应不同的操作习惯。
V1.1版,解决边界选取时必须左上至右下问题,V1.1版可以任意对角选择。(CDD  和Q命令起作用)
一楼的必须左上至右下来选
[ 本帖最后由 chufeiyangyang 于 2005-11-2 10:44 编辑 ]
发表于 2005-10-26 09:03:35 | 只看该作者
要是觉得好用,要顶啊。不好用,说明具体。 个人习惯不同,操作起来有些不便。功能方面如觉得有修改方面,详细说明。
周二去深圳面试,手机被偷,所以手机就不能打通了,周四就去深圳上班。有事请在QQ或MAIL上留言。
[ 本帖最后由 chufeiyangyang 于 2005-11-2 10:20 编辑 ]
发表于 2005-10-26 09:50:50 | 只看该作者
不太好用
发表于 2006-2-12 17:37:09 | 只看该作者
用后才知道好用不,不过先谢谢了。
发表于 2006-4-18 16:38:35 | 只看该作者
谢谢了
发表于 2006-4-21 20:24:03 | 只看该作者
谢谢了
发表于 2006-4-21 21:49:35 | 只看该作者
下一个,试用。谢谢楼主!
发表于 2006-4-25 18:02:04 | 只看该作者
Thank you very much!
发表于 2006-4-26 23:01:28 | 只看该作者
试用。谢谢楼主!
GMT+8, 2025-1-8 16:09 , Processed in 0.032805 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
